Сетевой принтер
  • Автор темы Автор темы M@ks
M@ks
28 Янв 2008
Сетевой принтер
Собственно ситуация такая. живу в общаге в комнате 6 компов и один принтер, нужно сделать так чтобы на этом принтере могли печать с этих 6 компов.
Компы все подключены к общажной сети. На всех седьмая винда. Принтер samsung ml2010.
После поисков в гугле узнал что на компе к которому подключен принтер, этот самый принтер нужно расшарить и дать ему сетевое имя, что и было сделано.
Далее как я понял на остальных компах надо его добавить в "Устройствах и принтерах", вот это сделать у меня не получается, хотя все компы в папке сетевое окружение видны.
что не так я делаю?
попробуйте на какой-нибудь удаленной машине установить драйвера вручную, при установке выберите параметр "сетевой принтер"
заходишь на удаленный пк через проводник - там будет принтер отображен - правой кнопкой подключится
На компе "принт сервере"
если хп то зайдите в через панель управления "принтеры и факсы"
потом выберет нужный принтер и откройте свойства, далее поставьте галочу на "Сетевой доступ к данному принтеру" и все.
Что бы подключиться к нему достаточно перейти к компьютеру по нетбиосу (т.е пуск - выполнить - \\имя_или_ip_компа).
Если семерка то рассшарить принтеры можно через пуск - Устройства и принтеры - правой кнопкой на принтере и выбрать "свойства принтера".
ЗЫ надеюсь помогло.
