SETI@Home! Слышали, юзали?
RusForce
16 Фев 2007
Добрый день.
Приношу заранее извинения. Вот так вот с первого поста вклинился со своей байдой.
Собственно кто нибудь использует SETI@Home? (http://setiathome.berkeley.edu/)
Это такая реклама, или вопрос.... я чтот не понял
Это вопрос. Просто хочу команду набрать для вычислений.
P.S. Если тема Вам совсем не катит, то прошу прощения, удалите ее.
При загрузке ОС требует диск с ней.
Уже не однократно сталкивался с такой проблемой на другом компе и на ноуте. Но это всё происходило с ХР. Причём не каждый раз. Иногда всё было нормально. Купил новый комп. Решил установить ВИСТУ. И опять столкнулся с такой проблемой. Конечно не хочется переписывать все данные по компу. Я думаю это не столь важно. Но на всякий случай напишу. Процесор: AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core 2,66 GHz, Оперативка: DDR2 8190 Мб, Мать: M3N72-D, Видюха: EN9800 GT MATRIX 512 Mb DDR3, ОС: Windows Vista Home Premium. (Когда на этот комп поставил ХР была таже беда). Зарание спасибо тем кто поможет!!! Ну и просто от совета не откажусь.
PS Вот, что появляется на экране при включении компа если не вставить диск с ОС. DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRES ENTER
Кстати вставляю диск и нажимаю энтер. Но ни к чему это не приводит. Приходится перезагружать .
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER-
Ваш БИОС не видит жесткого диска. Точнее может не видеть разделы на нем. Может не видеть который из них активный. Что вы раньше делали? Переустанавливали Windows? Сейчас сделайте тоже самое и желательно установить загрузчик системы. Иногда на XP почему-то слетаю файлы boot.ini и другие системный. Загрузчик поможет загрузить систему в этом случае. На XP с такой проблемой я сталкивался тогда, когда при работе неожиданно отключали электропитание. После windows уже не смог загрузить SAM и CONFIG, а это как раз реестр и данные о пользователях. Но поверх всего этого была Ваша ошибка. Если это у вас происходит систематически - попробуйте найти общую причину.
У меня стоит два винта. Причём после установки Винды виден только один. Приходится прописывать и давать букву самому. Но в биосе оба винта определяются. Винду пробовал стамить на оба винта. В биосе они прописаны на SAT1 и SAT4. В профиле приоритета стоял первым сидюк я преставил на хард. Но там не было вариантов типа хард 1 и хард 2. Может причина в этом. Но в то же время уже в виндусе диск С определяется, а невиден остаётся второй (пустой) винт. При загрузке жму F8 выбираю первый хард (SAT1) всё начинает загружаться.
Добавлено 12.14.2008 23:12:51:
Вот ещё. Я при установке винды всегда создаю раздел потом его форматирую. Может это неправильно. И раздел вообще не создавать?
Это все верно. Попробуйте в BIOS отключить Sata 4 - поставьте ему значение NONE. Установите Windows на первый жесткий. Сам Windows найдет новое устройство и установит ваш винчестер. Я так понял, что BIOS путает из какого раздела загружаться?
Всё заработало.
Сделал откат биоса. (незнаю что мне там изменили при сборке в Санрайзе). Удалил флопик. Постафил первым хард. И при установке поудалял все разделы на обоих дисках. Теперь в винде видны сразу два винта без дополнительных действий. Не знаю, что помогло. Откат или улаление разделов. Я думаю скорее всего второе. Огромное спасибо!!!
