Северный мост или жесткий диск, что сломалось?
Статус
Phrancisco
Системника - строитель!
Поддержка
4 Окт 2009
Случилось следующее:
Включил комп, смотрю кино (плеером Classic в среднем качестве) + делаю 2 копирования с диска D на рабочий стол - комп тормозит ужасно, такое чувство, что не двух-ядерник работает, а какой то тетрис! Температуры не замерял, но знаю, что не критические так как пасту менял на процессоре и на мостах материнки, все работало несколько месяцев нормально! Утром сегодня включаю, Win7 нормально грузится далее тот же тормоз, нажал перезагрузку и вот началось: биос проходит, но на заставке win7 все стоит стопором и ни каких действий не происходит! В биосе все железо определяется, поиск ошибок и восстановление системы результатов не дают, биос обнулял (вынимал батарейку) и делал Load Default Optimization! Шнуры и шлейфы передергивал. Все проверял встроенными инструментами Win7: оперу на наличие ошибок - в норме, ChekDisk не смог прописать журнал (ошибка 50) открываю крышку системника - опера и особенно северный мост горячие, так же не понравился нагретый слот PCI Express x 16 от видеокарты (сама карта теплая) все остальное в норме. Установка Win не возможна ни с флешки ни с DVD, так как до установщика дело не доходит. Даже после принудительного указания приоритетов в биосе на флешку (проверена, на многих компах) выскочил экран установщика и опять же никаких действий! То есть ни с жесткого диска ни с других носителей не могу зайти в систему.
Система:
Windows7 Ultimate 32bit пиратка с ключом но проверенная!
Проц intel Core 2 Duo E 7500
Мать Gigabyte EP41 UD3L
Опера 2х2 DDR2 (Kingston и Hunix)
Видео Sapphire 6850
HDD Samsung 500 Gb (точную модель не знаю)
БП Thermaltake 650W
Привод LG DVD - RW
Куллер процовый Arctic Cooling Freezer 7
Компу около трех лет - работал замечательно.
Подозреваю сгоревший северный мост так как после нескольких перезагрузок и "капаний" в биосе он горячи + не возможность установки Windows, так же подозрителен еле слышимый писк в БП и еще беспокоюсь за жесткий диск!
Ваши предложения?
Возможно, принудительно отключился режим DMA. Попробуйте полностью обесточить систему (включая батарейку CMOS BIOS), снять процессор, почистить контактные пластины. Также не помешает заменить термопасту на мостах чипсета.
Блин! Только ноут купил, да и 775 сокет уже брать не стоит.
Вечером разберу, посмотрю, есть еще несколько предположений!
винт подключить для проверки к другому компу.
что значит "горячий слот PCI Express x 16"?
в дежурке температура моста?
Не совсем горячий, но как будто после нескольких часов тяжелых нагрузок или игр!
Не знаю, не могу зайти в систему, после нескольких рестартов и откатов, мост градусов 50 - 60С (пальцемером)
Не могу грузиться ни с дисков, ни с флешек (флопи не пробовал :) ) то есть банальную проверку викторией не могу сделать и LiveCD запустить! Вытащу из ноута HDD для проверки если на компе запустится, то вроде как и винт виновен. Но все равно странно!
В первую очередь проверить все электролиты на мамке. Думаю знаете, некоторые низковаты по напряжению, сначала греются потом вздуваются, что влечет к изменению стабилизированного напряжения на выходах ШИМстабилизаторов и перегреву комплектующих. В некоторых случаях, для уменьшения нагрузки на электролиты и стабилизаторы, после замены электролитов, слышал, параллельно им ставят керамические кондеры 0,01-0,1 мкФ. У меня опыт не очень, занимаюсь ремонтом на работе регистраторов на базе системников, но электролиты бывают чаще всего.
Встречал некоторые мамки, которые изначально сильно перегреваются, особенно северный мост, здесь решал дело дополнительным обдувом.
Ну а Блок питания и жесткий диск конечно нужно для проверки заменить, в первую очередь, блок питания, может напряжение 5 или 12 чуть повыше скакануло?
ЗЫ. Видяху не пробовали менять? Там тоже электролиты могут шалить.
Проблема разрешилась сама собой! Подключил жесткий диск от ноутбука, Win7 загрузился без проблем. Основной жесткий диск и все данные на нем в целости и сохранности, Windows переустановил так же без проблем! AIDA64 немного приверает с температурами так как мост все же градусов 50 - 55С, а по датчику 35 - 40, но это не беда - запас охлаждения еще есть.
Начну понемногу разбирать комп (времени особо нет), но не думаю, что где то есть вздутые или лопнувшие кондеры так как все чудненько работает, впрочем как и было до недавнего времени. А что же все таки произошло я так и не понял!
надо установить источник нагрева...
я имел в виду, выключенный комп, но подключенный к 220в (уже не актуально)
ЗЫ
для моста лучше усилить охлаждение... я, например, вместо родного маленького радиатора, повесил радиатор от проца сокет7 + 4х4 кулер прилепил и все равно мне не нравится температура...
Ладно. Всем спасибо, буду думать!
Опять вчера произошел сбой. Вообще во время работы после последнего сбоя было все таки ощущение, что комп немного подтормаживает (долго открываются и ищутся файлы на HDD, ощущение "одноядерности" ) и вот, позавчера записывал болванки - 4 штуки записались нормально. Вчера записываю еще одну, но она оказывается пустая, далее смотрел фильм и ушел гулять зная, что комп уйдет в режим сна. Прихожу, включаю, но не тут то было - на экране сообщение о Bios Recovery и еще чего то. Далее комп пытался стартовать, но перезагружался как будто после замыкания срабатывала защита. Разобрал, снял с материнки радиаторы и батарейку, контакты протер, так как на южном мосте было, что то вроде конденсата, собрал и включил. Пост проверка прошла нормально, биос попросился загрузить его Default настройки и Win7 запустился. Удивительно, но заново определились только жесткий диск и привод! Все остальные устройства в норме! После перезагрузки все заработало довольно живенько без малейших тормозов так как и было раньше! Буду гонять и тестить дальше!
Статус
