Сгорает второй блок питания.
  • Автор темы Автор темы Fuckoff
Fuckoff
23 Янв 2007
Купил недавно блок питания на 400W, подключил всё нормально, лампочка на материнки горит, вклачаю комп, внутри блока чтото взорвалось и всё. Поменял блок на новый, тоже самое, только взрыва не было, а пошёл дым и всё. Ставлю свой старый блок пиания и всё работает ОК.
а старый на сколько ватт? может коротит где то, а может БП продают вам негодные... :)
Старый блок на 300W. Скоро опять поеду в магазин за третьим блоком питания, или весь системник потащу, чтобы они сами там подключили.
Тащи весь комп в магаз, там все подключи и вместе посмеетесь ... :)
Видел такую ситуацию. Материнка была плохо закреплена и коротила на корпус снизу. Не Ваш вариант?
Что значит коротила, замыкала на корпосе что-ли? Со старым то блоком питания ничё не коротит, всё робит.
... да просто Фуфло продают :(
Не включается монитор(частично)
У меня такая проблема : Ноутбук Toshiba Satellite A300-14v, купил в европе , на нём стояла предзапускная ОС Windows Vista Home Basic(на английском) , скачал с инета Windows Vista Ultimate (на русском языке) , установил . Виндовс загрузился нормально, дисплей и прочие драйвера были стандартные , изображение искожалось . При покупке ноута , никаких дисков с драйверами не дали . На жёстком нашёл папку с драйерами , запустил установку Дисплея (ATI), установка прошла не успешно , перезагрузил компьютер . В самом начале экран включается , показывает мс-дос и бегает строка с изображением Toshiba ,но потом , когда должна вылезти табличка Windovs Vista , играет только звук , изображения нет. Виндовс загрузился (судя по звуку ) , но нет изображение . Не знаю как восстановить , что делать ? Помогите пожалуйста . Заранее благодарен.
Пробуйте другой виндовс,желателно не из интернета...
