Сгорел адаптер 24В, просьба помочь определить визуально сгоревший элемент
  • Автор темы Автор темы AxelEle
AxelEle
24 Июн 2016
Есть сгоревший адартер из китая на 24 Вольта 1А, проработал 1 ночь и сгорел. На фото обозначено красными кружочками контакты от элемента.
В Ютубе случайно нарвался на похожий адаптер на 12Вольт, там видно этот элемент, но я не понимаю что это??? просьба помочь!
Фото во вложении, напрямую не смог выложить фото в текст, т.к. для новичков ограничения.
    61.8 KB · Просмотры: 380
    25 KB · Просмотры: 342
Это дроссель сетевого фильтра, который китайцы сочли "лишней деталью".
Это устройство никогда нормально работать не будет. Купите лучше универсальное СЗУ для ноутбука. Там есть напряжение 22-24 В и ток до 3 А.
стеклянная трубочка на месте дросселя - просто предохранитель.
Нет.
Именно то, что обведено красным кружочком - это обыкновенный предохранитель.
А вот это - совершенно верно.
кроме этого, они, китайцы, сэкономили и на фильтрующей ёмкости , и на ударном резисторе R1.
P.S. Пока набирал текст, Ultras опередил.
Называется "мини предохранитель"
    6.1 KB · Просмотры: 172
Ну как все в курсе присутствующие выше, предохранитель просто так не сгорает в основном. Для топикстартера- смотрите дальше. Диодный мост, электролит и силивой транзистор на предмет КЗ. Хотя подозреваю что тема однодневка.
Нет!
Постом выше Александр обозначил пути решения проблемы. А я про это высказался еще раньше.
Я так полагаю чтобы починить можно поставить любой другой предохранитель?
Да, воткни для проверки любой до 3А, если перегорит - тогда уже дальше копать.
Делаем ставки.
Я ставлю на то, что предохранитель снова сгорит.
Предохранитель практически всегда перегорает в последнюю очередь, защищая останки устройства
Не, не останки он защищает, а именно проводку в квартире
от банального пожара.
Закон Мерфи: «Устройство защищенное предохранителем сгорает первым, защищая свой предохранитель». tehno001
+100500.
Предохранитель практически всегда перегорает в последнюю очередь, защищая останки устройства от банального пожара.
В 1985 году мне принесли в ремонт советский ферромагнитный стабилизатор.
Арматура 6 мм в качестве "плавкой вставки"!!!
Ну и вспомним лауреата Дарвиновской премии, поставившего кольтовский патрон вместо предохранителя в приборный щиток своей машины.
Заменил предохранитель, не работает. Обнаружил сгревший резистор, заменил, тоже не работает. Диодный мост тоже как то не особо прозванивается. Короче, без танцев с бубной, адаптер не починить, тем более что опыта особо нету. Адаптер на 24В 1А из Алиэкспреса, буду у китайца деньги выбивать. Подавал нагрузку 0.8А увлажнитель воздуха оставил на ночь, по началу все работало, утром встал уже не работал. Слышал что Китайцы завышают ампераж адаптеров, видимо так оно и есть. Закажу теперь на 2А или 3А, или типа мини лабораторный на 5А.
Проводка в квартире защищается предохранителем ("автоматом") в щитке. По крайней мере, должна защищаться.
