Сгорел монитор Flatron L1919S
kapral30
Анша Абдуль братья
1 Ноя 2013
Здравствуйте! Сегодня утром не включился монитор, разбор показал что вздулись 4 кондёра, все были заменены на аналоги. После включения монитор проработал минуту после чего раздался хлопок, и из монитора пошёл дым. Повторная разборка показала что взорвался один из кондёров, заменил его но монитор так и не включается, кто подскажет в чём дело?
Думается, что пульсации большие на этом конденсаторе.
Сетевые, или холодная сторона?
Диодные мосты- сборки все целые?
Кондёры стояли в блоке питания. Диоды пока не мерел, но не думаю что они сдохли иза взрыва бракованного кондёра. Кондёр был 35в 470мф.
Кондёр обязательно рвёт из-за пробитого диода.
Завтра доберусь до тестера прозвоню. Еще вопрос если (Чисто теоритически) У кондёра который взорвался была перепутана полярность, что иза этого могло ещё сдохнуть?
Из-за кондёра вряд ли что сгорело, он принял на себя удар, и взорвался.
Нужно быть внимательнее при замене.
Диоды целы, а сборки позвонить проблематично их вроде выпаивать надо? А там двухсторонний монтаж.
Так сборки- те же два диода, соеденённые катодами обычно.
Да и мостик можно прозвонить на короткое. Хоть один диод в КЗ, или обрыве- и будет кондёры пучить.
Выяснил, сдох полумост sbt 100. Никакой информации о нем в интернете не обнкружил. Кто знает чем это заменить?
Можно заменить MBR20-200, (MBR20-100, MBR20-150), впрочем любой "быстрой" сборкой на 100-200 вольт, и током 20 ампер.
Сам не нашёл такой сборки, у комповых БП попадались вроде sbt45, но это низковольтные. Можно посмотреть в чип-и-дипе Быстрые диоды, и подобрать по напряжению. А конденсатор на какое напряжение? Диод должен быть на вдвое большее, может Шоттки, но тогда втрое больше для надёжности.
Спасибо за помощь, нашли аналог но монитор так и не заработал, при включении на секунду загорается индикатор и.... всё. Было принято решение придать останки монитора мусорному баку, и купить вместо монитора широкоформатный телевизор с которого сейчас и пишу. Ещё одна проблема, телевизор к компьютеру удалось подключить только через VGA разъём, хотя на видюхе есть и mini HDMI Но если соеденить кабелем монитор и видюху то телик показывает не сигнала на входе HDMI а через VGA работает нормально это так и должно быть?
У меня так же широкоформатный телек 24" подцеплен по HDMI, да бы не подключать колонки- работают динамики телека, когда кино смотрю, и монитор по DVI.
Может драйвера на видюху левые стоят?
А монитор не выкидывай, пусть валяется, потом может починишь.
Драйвера видюхи правильные?
Галки в настройках мониторов правильно стоят?
У меня получается три, два монитора, и телек. Второй монитор кинескопный, когда печатку со схемы рисуешь- удобно- схема на одном- печатка на другом.
Видюха нвидиа от джифорке, драйвера с сайта производителя. В настройках стоит один монитор, (хотя раньше стоял и монитор и телевизор "Клоны") Подключаю по HDMI нет сигнала и всё, Хотя и кабель и разъём исправные.
