Сгорел сабвуфер
  • Автор темы Автор темы Gregor
Gregor
27 Сен 2007
Сгорел сабвуфер
сгорел сабвуфер БЛИН!!!!
решил разобрать я не сильно и шарю в этом деле.
вобщем увидел после внимательного изучения всдутый конденсатор и два сгоревших резистора . Всё это поменял ЗАРАБОТАЛО , но сильно греются резисторы ...... я боюсь на долго включать его... греются как только включаешь в сеть 220 сразу начинают грется....не включая звук вообще.
что может быть ?
там стояли на 410 ОМ два в параллели не понятно зачем ...
а на схеме подписано 470 Ом должны быть, я поставил на 470 Ом тоже два параллельно.........
от чего они могут грется , что ещё посмотреть......
блин не отправлялось а атправилось аж три поста ПРОШУ извенить удалите пожалуйста с интернетом глюки
кстати, какой сабвуфер?
да китайский привезён из китая с дисплеем , пульт ДУ, пять колонок
называется yilong K830
долбил нехило..............
При установке в паралель одинаковых резисторов увеличивается мощность в два раза и уменьшается сопротивление в два раза.
Греются видимо потому что поставил малой мощности. Ну это при условии что всё у тебя работает и играет после замены. Ищи помощнее резисторы.
всё работает и играет но греются резисторы . я боюсь что они вообще расплавятся.
может быть ещё что то невпорядке? и поэтому они греются или нет.???
а по мощнее посоветуйте какие....
стояли на 410 незнаю сколько ватт я поставил на 470 по 2 ватта т.к на самой плате написано так.
сейчас попробовал припаял 2 на 1,3 кОм по 3W каждый , всё равно греются ....
знающие люди подскажите! :) чё ещё может быть.
греются просто при включении кнопки питания.......
ну подскажите
Поставьте резисторы такого же типа, как стояли.
Вырубился компьютер
Добрый день, нужна Ваша помощь. Вчера вечером решил посмотреть фильм, но через 15 минут компьютер потух. Перед самопроизвольным выключением было зависание звука и картинки на мониторе в длительность приблизительно в 1 секунду. Минут через 2 попытался включить, при включении все кулера заработали (на видеокартах, на процессоре и два больших на системном блоке) но на мониторе ничего не появлялось.
Про температуру железа не скажу, просто не контролировал. Раньше грелся по этому и купил 2 больших кулера, боковая стенка системного блока постоянно открыто для проветривания.
mb P5KC
БП 700w
e6750
2 видеокарты 4850
Seagate 300 gb
WD 1000 gb (до проблемы этого жесткого диска не было, сегодня заберу попробую проверить после отпишусь вечером).
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:11 ----------
Да и еще, разгоном не занимаюсь. Хочу спросить, вытаскивал оперативную память (Samsung по 1 gb – 3 шт) были один длинный сигнал и два коротки можно ли считать что материнская плата рабочая?
Возможно материнка и работает, надо больше инфы, какие ещё действия по тестированию проводились. Неплохо бы снять видеокарту и поглядеть не пойдёт ли.
Хорошо, после обеда отпишусь
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:46 ----------
Вот что я делал:
менял местами видеокарты – ничего
ставил по одной видеокарте в каждый слот – ничего
включал компьютер без видеокарт – тишина
включал с двумя жесткими дисками – ничего
менял местами жесткие диски – ничего
включал компьютер с одним жестким диском с начало Seagate 300 gb а потом WD 1000 gb - ничего
включал компьютер без жестких дисков - тишина
Когда комп без хардов, CD roma, видео, какие либо звуки выдаёт?
Включал без жестких дисков, сидирома, видеокарт – материнская плата молчала
Ещё не всё
Ещё оперативка осталась
тоже желательно, вытащить
Сигналы AWARD BIOS
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. (протереть контакты) Также проверьте подключение монитора.
Сигналы AMI BIOS
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
Сигналы Phoenix BIOS
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
для полноты картины посоветую еще батарейку биоса на 5 минут вытащить и попутно ее проверить
Просто вытаскивание батареек не приводит к обнулению BIOS . Ну если год или два не вставлять ее обратно , то может и обнулятся настройки. Вообще - то , цитата : Скиньте все настройки в "BIOS" на заводские в пункте "Load save Default".
