Сгорела оперативная память SAMSUNG PS3200 1Gb
  • Автор темы Автор темы Den315
Den315
1 Апр 2011
сгорела опреционка DDR1, samsung ps3200 1Gb,
что случилось, пришлось в каком-то веке поставить флопик, подключил я его к своему железу, вроде было всё хороше, скинул фаил на дискету и отключил (всё делал при выключином питании), на следующий день комп начал тупить, думал винда уже захотела быть переустановленной, вставил диск, в биосе выстовил приоритеты загрузки (поставил на сиди)! всё сначало было как обычно: запустился диск, выбрал вариант установки в режими автоматически и потом вышла абра-кадабра какая-то! написал какой-то ЭРОР (ошибка).
перезагрузил систему, опять тоже самой...
снова перезагрузил вышел черный экран, сцитировате дословно не смогу, но я понял что то там с памятью случтилось, залез внутрь поиграл вариантами со своими плашками и понял что сгорела новая плашка на 1Гб, а старая на256Мб осталась жива!
не знаю может мне вместе с операционкой и матку пробило? что делать?
[mod]Чем больше одинаковых тем вы создадите - тем меньше помощи дождётесь! Помните, вы не одни на форуме. Ваш модератор.[/mod]
на днях было необходимо подключить флопик, подключил, все нормально скинул фаил на дискету!
на следующий день комп начал тормозить, решил перставить винду!
вышел черный экран, до словно не скажу что написал, но я понял что это память!
поиграл с плашками и понял что сгорела новая плашка на 1ГБ, а старая 256 Мб выжила! убрал пробитую, оставил старую, комп просто ужасно теперь тормозит! 256 как-никак теперь!
на форуме прочитал что плашки можно ремонтировать! как узнать что у меня сгорело?
и как проверить жива ли моя МАТЕРИНКА?
    32.6 KB · Просмотры: 163
    20 KB · Просмотры: 249
Комп тормозит от малого объема ОЗУ, ибо 256мб для ХР это критический минимум - отсюда и тормоза в системе и материнка тут непричем.
Спасибо, я это понял! мне не ясна причина перегарания операционной памяти, хотя видимых дифектов на ней не видно!
Может случайно задели при монтаже флопика, а может и заводской брак. Сносите по гарантии, вдруг заменят на новую. :)
:tehnari_ru_942::tehnari_ru_942:я товарник выкинул
Den315, на Вашем бы месте я бы не слишком расстраивался из-за DDR1, это уже прошлый век. Правильно говорил предыдущий оратор, что проще её выкинуть чем понимать из-за чего произошёл сбой.
да не парюсь я по поводу оперативки! думаю, если поставить новую мамку и оперативку, не пробъет ли меня опять? может у меня блок питания гикнулся!
а так пока хотел допахать на старом железе, пока не подкопил на новую железку!
Поверь, если ты будеш покупать новый кирпичь, т.е. мамку, память, планки винчестеры и ДВД, то и БП у тебя будет новый.
Сразу огорчу тебя, от твоего старого компа ничего не останется, там совсем другие выходы.
скажи,а ты пробовал чистить контакты модуля и слоты?
проверил что плашка когда закрепляется, то крепление хорошо держит? ипроовал в разных слотах?
только с ней (1ГБ) - не работает?
что делать? да проверять - что еще остается то ...
Материнку проверь на вздутые конденсаторы и на другие горелые элементы.
+ посмотри ели не касается железа корпуса.
и сделай замер блока питания - сколько выдает напряжения...
блок питания не идет комплектом(подарочным) :))
