Сгорела ОЗУ?
Graveworm
21 Ноя 2009
Сгорела ОЗУ?
вобщем, комп не запускается. включается после 2-3 нажатий на кнопку вкл., на экране надписей никаких, оператива сразу раскаляется шо ппц
это память или мать веселятся?
Странно, такого не встречал, вытащи оперативку и посмотри чего там БИОС просигналит. Какая материнка и память.
gigabyte m57sli-S4, athlon x2 5600+, gainward gf8600gts, 2*1GB kingston, chieftec 600W, 120+320+500 GB винты, аудига СЕ, сетевая под пси-е
биос ничего не сигналит, ибо нет пищалки :tehnari_ru_088:
Плохо, что нет спикера. Обе планки греются, неуж-то так сильно?
Вынимай её. Я так понял что обе. Проверяй на другом компе.
Это очень плохо она себя ведет. Не испытывай судьбу. У БП вольтажи в порядке?
А причем БП? Память питается от преобразователя на маме. (Рядом с разъемами модулей памяти) Напряжение +1.8 вольта.
Может в биосе выставить 1.8v напруги на память... Может сама мать завышает вольтаж из за поломки ...
Тогда нужно на другой машине проверить планки на наличие ошибок.Если память исправна, то дело в материнке, блок питания здесь непричем. Или биос выставил "сам" 2.5V к примеру
в этом-то и проблема - есть 2 системы - на одной - первый ддр, на другой - третьий :tehnari_ru_325:
буду нести спецам, пущай смотрят
зы: еще и видео не работает :tehnari_ru_138:
ну комп не запустится если не испранна оперативка или материнка
