Сгорела плата, где найти или чем заменить?
HOMEP2212
5 Фев 2010
Народ, нужна помощь. У сестры в частном доме, на водопроводе стоит насос повышающий давление. У этого насоса сгорела плата, отвечающая за включение и отключение насоса при открывании и закрывании крана. То есть, в случае когда открываешь кран, то включается и насос. Соответственно, когда закрываешь кран, то выключается насос. Подскажите, где её можно достать или чем её можно заменить. Все на фото:
    52.1 KB · Просмотры: 168
    132.7 KB · Просмотры: 139
    104.8 KB · Просмотры: 296
У вас на плате всего три элемента, номиналы известны. Почему бы не сделать новую плату самому? Тут, мне кажется, даже навесным монтажом сделать проблем не составит.
Там ещё геркон, сделай сам, навесным монтажом или не макетке.
У вас на плате всего три элемента.
Боюсь, что не три. С обратной стороны платы есть еще один элемент. Но что это, понять не возможно из-за большого количества нагара на нем. Ясно только что что-то стеклянное. К тому же погорели дорожки и мне трудно понять куда они направлялись.
    104.6 KB · Просмотры: 84
Это геркон, он замыкается при приближении магнита и размыкается при удалении от него:D А принципиальной схемы случаем нет?
такая хрень была стеклянное это чтото типо реле в нём 2 контакта сомкнуты но отсоединяются!
на обратной стороне элемент очень похожий на магнитный датчик,как концевик(геркон), который применяется в охранно-пожарных сигнализациях и устанавливаеся на двери,ну а если плату отмыть получше,думаю будет видно куда шли дорожки,если конечно я не ошибаюсь,дорожки можно восстановить прямо на этой плате с помощью почти любого провода
На первой фото плата основательно отмыта, лучше отмыть не получается. На второй фото, как я предполагаю шли дорожки, но я в этом не уверен.
    81.1 KB · Просмотры: 95
    94.5 KB · Просмотры: 95
Поищи принципиальную схему в интернете по названию устройства.
