Сгорела плата
Константин.
24 Фев 2012
Сгорела плата
Доброго времени суток. Значит интересует вопрос. Имеется плата GIGABYTE GA-8I915P Duo, если быть поточнее сгоревшая. Вообщем, видеокарта родная сгорела. Заменил на новую, гиговую GF9500GT. Все нормально порхало. Но вот захотелось поставить еще одну планку ОП. Поставил. Брал такую же как родная. Поставил. Полет нормальный был... два дня. А потом, включаю я значит фильм серый экран и комп выключился. И больше перестал реагировать на кнопку включения. Так вот, интересует вопрос. Из-за чего могла плата погореть? Из-за планки что-ли. Так вроде, 2 гига плата эта берет. Объясните не опытному:tehnari_ru_942:
что значит видеокарта РОДНАЯ сгорела?
может мать подубитая и напруги неправильно выдает... может БП шалит... а может не полностью планку вставил и контакт отошел... а может температурные режимы не соблюдаются и видеокарта пустилась в дальний путь...
почитай правила! как задавать вопросы, а то ответа толкового не дождешся. :tehnari_ru_184:
Которая шла в сборке с данной материнкой. Но, суть не в ней. А в этом: из-за чего могла плата погореть? Из-за планки что-ли. Так вроде, 2 гига плата эта берет.
А поподробней можно?
может БП шалит
Категорически нет. Ибо, на этой машине еще и сижу. Только мать сменил.
Поставил. Брал такую же как родная. Поставил. Полет нормальный был... два дня. Сама бы она не отошла, и в железо за эти дни никто не лазил.
Причем тут видеокарта? Она впорядке. И работает и сейчас на новой плате.
Константин Ничего понять не смог. Полную конфигурацию железа пожалуйста.
та хоть 10 гигов... это не важно. Важно, нормально ли они работали, в смысле исправны ли были. (ничего не коротило/неконтачило и тд)
Уточним: сгорела видеокарта. Мат-плата, собственно как и видеокарта полностью сгореть не могла (в прямом смысле) - сгорели какие-то компоненты. И мат-плату теоритически востановить легче. Однако надо знать причину. А она уже укажет на следствие. Почему сгорела видеокарта? Заводской брак? Перегрев в системнике? Неправильное питание системы?
Дело в том, что если были один раз проблемы, то не факт что они не повторятся. И не повлекли за собой неправильную работу прочих компонентов/устройств.
Я так и не понял... была сгоревшая видеокарта... сгоревшая материнка... они вместе сдохли?
на материнке имеется куча деталей, разъемов и тд. Каждый компонент потребляет свои напруги. Существуют определенные точки для проверки того или иного устройства/разъема. Например, чтобы узнать нормально ли выдается питание на PCI, надо замерить такую-то и такую-то ногу в разьеме. + надо знать какие они должны быть в идеале для твоей материнки. И так далее в таком же духе.
Мать - GIGABYTE GA-8I915P Duo, проц. - Intel Celeron D CPU 3.06GHz, ОП - Hynix DDR 400 1Gb(которая стояла при покупки компа), Kingston KVR400X64C3A/1G(эту купил, как доп. для оп), видюха - GF9500GT.
2 дня работали отлично.
Так, скажем, было внешнее воздействие. НО, после этого как я описал выше купил новую карточку(GF9500GT). И все работало. И все еще пашет на новой мат.плате.
Про сгоревшею видюху это как бы предусловие. Или история из старой жизни.)
Повторюсь, она сгорела не собственно сама, а внешнее окружение ее подавило. Сломался вентилятор и видюха заменилась на GF9500GT.
Повторю еще раз вопрос. Меня интересует из-за чего возможно могла сгореть мать. А точнее, не ОП которую я вставил в этом не причастна.
П.С. так сказать, чтобы не наступить два раз на одни и те же грабли.
