Сгорела USB зарядка в удлинителе Xiaomi
  • Автор темы Автор темы Sprut
Sprut
20 Авг 2018
Помогите пожалуйста, у удлинителя Xiaomi сгорела зарядка. Я не знаю что это за деталь и где её можно приобрести, а также из за чего он мог развалится?
    46.6 KB · Просмотры: 347
    78.8 KB · Просмотры: 413
Думаю, придется новую купить.
П.С. точную модель зарядника/удлинителя можно?
А это сыграл Баха и испустил белый дым ШИМ-контроллер… :) И наверняка унёс за собой и ключик, и ещё какую-нибудь мелочёвку… Вижу что как будто на верхушках IC133 и IC134 тоже есть подозрительные отверстия…
Просмотрел внимательно IC133 и Ic134 , нет, они совершенно целы. Это точка, на обоих в одном и том же месте(я не разбираюсь, но точка показывает на первую или последнюю ногу)
Внутри зарядки не валяется этот кусочек? Если валяется, то попробуйте его поставить на место, авось заработает! :)) Шутка конечно. Может быть удасться прочитать название, или надписи на микросхеме? Иначе придётся разрисовать схему включения, и опознавать ШИМку по ногам. Кстати, тестером и паяльником умеете работать?
А IC31 и IC131 не одинаковые?
...из за чего он мог развалится?
При таких мощностях и габаритах трансформатора, ШИМ должен работать на очень высоких частотах. Наверняка он сильно грелся и ему "сорвало крышу".
Разные. IC31 - ШИМ-контроллер, IC131- похоже, диодная сборка. Кстати, последняя тоже греется не хило.
В Москве за 700 руб. купить можно.
Можно, но не нужно. Возьмите что-нибудь менее горячее, оно и понадёжней будет.
Николай, думаю что ШИМка работает на стандартных частотах, транс имеет вполне приличные габариты. Вы скорее всего не обратили внимания, он с левой стороны находится, а с правой синфазный входной дроссель
Почему же не обратил? Обратил. Для суммарной нагрузки 3.1A * 5V = 15,5W это маленький трансформатор.
А еще я обратил внимание на то, что "холодная" часть отделена от "горячей" прорезью в ПП. Это сильно усложняет охлаждение SMD-элементов, которые в качестве радиатора используют ПП. Еще меня немного удивило то, что накопительный конденсатор в горячей части состоит из 3 штук, соединенных параллельно, а "фильтр" стоит между ними. Такого я еще нигде не встречал.
Думаю что параметры зарядки просто заявлены слишком уж оптимистично. В любом случае, название ШИМки дало бы больше информации, чем та, которой мы сейчас располагаем. Хех… насчёт синфазного фильтра - только сейчас заметил… Правда на схемах кое-где такое встречал, именно в слабых флайбек-преобразователях
Совершенно верно! Абсолютно согласен! У меня стоит зарядка с Али на 25 Вт... 4 выхода. Одновременно тянет планшет и 2 смартфона не напрягаясь! Возил с собой в отпуск. Милое дело! С планшета муторно...Щас с компа фотки закину...
обошлась мне зарядка в 550 руб. Тянет даже приставку (TV Box) MX3G
Правда полгода назад почему-то "вспух" электролит на выходе. На тогда зарядке стоял смартфон и постоянно включался. Пришлось разобрать. После замены "баночки" работает без нареканий... Ещё на всякий случай электролиты зашунтировал керамикой...
    57.2 KB · Просмотры: 124
    36.6 KB · Просмотры: 97
    31.9 KB · Просмотры: 91
Вот именно, что она там бесполезна, а электролит с максимально возможным параметром ripple current будет к месту.
Помимо ripple current ещё важно и low ESR. Так что керамика в какой-то степени компенсирует этот параметр, если он недостаточен
Именно в этом месте этот параметр не так важен и керамика здесь не помощник, всё преимущество низкоимпедансного конденсатора сгинет на проводах к устройству. Значительно важнее надёжность.
Как раз на выходе обратноходового блока питания этот параметр сглаживающего конденсатора точно также критически важен, как и допустимый ток пульсаций, потому что там отсутствует сглаживающий дроссель как класс, и пульсации тока сглаживаются именно конденсаторами фильтра
