Думаю, придется новую купить.
П.С. точную модель зарядника/удлинителя можно?
А это сыграл Баха и испустил белый дым ШИМ-контроллер…И наверняка унёс за собой и ключик, и ещё какую-нибудь мелочёвку… Вижу что как будто на верхушках IC133 и IC134 тоже есть подозрительные отверстия…
На али штука рубликов стоит...XiaoMi 3 Mi Smart Plug Adaptation Power Strip With 3 3 USB
Внутри зарядки не валяется этот кусочек? Если валяется, то попробуйте его поставить на место, авось заработает!) Шутка конечно. Может быть удасться прочитать название, или надписи на микросхеме? Иначе придётся разрисовать схему включения, и опознавать ШИМку по ногам. Кстати, тестером и паяльником умеете работать?
При таких мощностях и габаритах трансформатора, ШИМ должен работать на очень высоких частотах. Наверняка он сильно грелся и ему "сорвало крышу"....из за чего он мог развалится?
Разные. IC31 - ШИМ-контроллер, IC131- похоже, диодная сборка. Кстати, последняя тоже греется не хило.А IC31 и IC131 не одинаковые?
Можно, но не нужно. Возьмите что-нибудь менее горячее, оно и понадёжней будет.В Москве за 700 руб. купить можно.
Совершенно верно! Абсолютно согласен! У меня стоит зарядка с Али на 25 Вт... 4 выхода. Одновременно тянет планшет и 2 смартфона не напрягаясь! Возил с собой в отпуск. Милое дело! С планшета муторно...Щас с компа фотки закину...Возьмите что-нибудь менее горячее, оно и понадёжней будет.
Ещё раз спрошу, а то в другой теме ты не ответил. Зачем там керамика?Ещё на всякий случай электролиты зашунтировал керамикой...
Вот именно, что она там бесполезна, а электролит с максимально возможным параметром ripple current будет к месту.Зачем там керамика?
Помимо ripple current ещё важно и low ESR. Так что керамика в какой-то степени компенсирует этот параметр, если он недостаточенВот именно, что она там бесполезна, а электролит с максимально возможным параметром ripple current будет к месту.
Именно в этом месте этот параметр не так важен и керамика здесь не помощник, всё преимущество низкоимпедансного конденсатора сгинет на проводах к устройству. Значительно важнее надёжность.ещё важно и low ESR. Так что керамика в какой-то степени компенсирует этот параметр, если он недостаточен
