Шаговый двигатель
  • Автор темы Автор темы maxfree
maxfree
6 Фев 2010
Шаговый двигатель
Всем привет.Нашёл у себя шаговик не помню от чего с платой,нов от как подавать команды на какие ножки не знаю.
    82.9 KB · Просмотры: 202
    41.3 KB · Просмотры: 164
    105.6 KB · Просмотры: 277
    69 KB · Просмотры: 183
Это помоему не шаговый а трёхфазный, у меня у самого таких пара штук валяется, только вчера пытался запустить:D
Хотя если это от флоппика тогда наверно что то типа шагового:D
D:А как запустить то?:tehnari_ru_288:
Просто вот н аэтой схеме я увидел микруху поискал её название в гугле,выдало,что микра. для управления шаговыми двигателями ну вот и подумал,что можно легко запустить.
ну так найди DataSheet на эту микросхему и посмотри - что куда. Тем более, что всё уже припаяно/собрано.
А моторчик - многофазный (обычно - 3 фазы), но не шаговый - это привод "блина" дискеты (слабенький, кстати. И, насколько помню, стабилизированные 300 об/мин). А шаговый в дисководах стоит на приводе головок,
- возможно, как раз для него...
на первой и второй фотке видно выходные контакты на первой справа но что куда падавать не знаю
В видеомагнитофоне такой видел. Чтоб запустить, надо знать, как управлять микросхемой-контроллером на плате. Питание 15 Вольт, можно отследить место припайки плюса питания от 19 ножки микрухи. Минус от ножек 7-12. На сколько я понял из даташита, напряжением на ножке 34 можно регулировать скорость,а 24, 31 вроде направление движения. Это всё только предположения, вообще разобраться точно сложновато.
спасибо artos попробую отпишусь.
посмотрел подавал по даташиту на микросхема реакции нету.Потом начал подавать на 3 выходы микросхемы которые идут на шаговик на них минус если подавать поочерёдно шаговик двигался ,а так нет.Думаю микросхема мертва(:
Нет я тоже пробовал, не получилось, видимо нужно что то ещё, помоему шим нужен, хотя не знаю:D И кстати бесполезно подавать питание тупо на микру, обмотки подключены через транзисторы, и чтоб они заработали нужно питать всю плату.
вот даташит на микросхему
