SHARP 21S11-A1, нужна схема
Корсар
31 Мар 2012
Помогите кто может найти схему для SHARP 21S11-A1. Весь инет перерыл- нет ничего. Проблема такая: телевизор исправен, но без платы блока питания. Знать бы, какое напряжение куда подать... На шасси не обнаружил никаких маркировок, искал даже по микросхемам, но тоже не в масть (X0969CE нигде не нашёл). Заранее спасибо.
Попробуйте поискать на monitor.net.ru
Посмотрите здесь
Ссылка удалена
Или напишите поподробней о комплектующих шасси поищем вместе.
Не знаю, как прикрепить фото. А комплектующие там присутствуют: микросхемы SHARP X0969CE ; TOSHIBA TC4019BP ; X0355CE ; X0776CE
На шасси есть надписи: K527ODE и PWBF527OCE, но шасси с такими обозначениями я в инете не нашёл...
Фото не очень, но кое-что видно...
Шасси иногда обозначаются только одной буквой.
Ваше шасси по расположению комплектующих похож на шасси серии 2131
Похоже, но не то. На ссылка удалена просмотрел все шасси, ничего похожего. В моём одна особенность: сетевой провод подключается к шасси, а потом уходит на блок питания на отдельную плату и уже с неё идёт 5-контактный разъём обратно.
схема
Если нужно... дам в качестве...
    58.4 KB · Просмотры: 718
    49.2 KB · Просмотры: 514
    46.9 KB · Просмотры: 449
    45.8 KB · Просмотры: 447
