Sharp SH837W - последний флагман линейки
Sharp продолжает радовать своих потребителей смартфонами своей новой линейки, вот например очередной флагман этой компании SH837W - завершающий смартфон серии андроидов с цифро-буквенными названиями.
Телефон получился довольно неплохой, о технических характеристиках чуть ниже:
Устройство сделано из гибкого пластика, что в теории должно снижать потери при падении и ударах (на практике пока никто не проверял).
Дисплей 4,7 дюйма, с высоким четким HD разрешением 1280 х 720 точек. А плотность пикселей на 1 дюйм составила 312 ppi, благодаря чему смартфон может похвастаться четкой и яркой картиной, не мерцающий при солнечном свете.
Передняя камера составила 1.3 мегапикселя, что вполне хватит для комфортного общения в сети и создания фотографий через эту самую 'веб-камеру'.
Основная камера - 8 мп, без автоматического автофокуса (нужно указывать самостоятельно, на чем именно сфокусироваться).
Коммуникатор оснащен двухъядерным процессором с тактовой частотой 1.2 Ггц и оперативной памятью объемом 1 гигабайт, с графическим чип сетом PowerVR SGX531.
Внешняя память составляет 4 гб (под использование доступно 2.68 гб) в комплекте идет флэш-карта до 16 гигабайт.
В данный момент смартфон работает под управлением Андроид 4.0.4, но по заявлениям разработчиков ведется активная работа по подготовке обновлений до Android Jelly Bean.
Аккумулятор мощностью 1 900 мАч должен обеспечить работу устройства в режиме ожидания до 600 часов и 550 минут в режиме разговора (2G или 3G сети не уточняется).
Из всего этого можно сделать вывод, что это не самое фантастическое устройство, но по истине обладает приемлемыми техническими данными, чего нельзя сказать о его цене, которая явно завышена - составляет примерно 17 тысяч рублей.
Поступил Sharp SH837W в продажу в середине декабря уходящего года.
