Щелчки в жестком диске и зависание системы
  • Автор темы Автор темы linky
linky
11 Янв 2009
Недавно стал зависать комп, при этом немного щелкает хард, и потом все виснет на несколько секунд, и затем все работает нормально. Но потом стало виснуть намертво, и после перезагрузки неопределяется жесткий диск. Когда подергаешь провода, вроде работает но недолго. Провод Sata немного поврежден, и в принципе нужно его заменить на новый, но я хотел бы узнать могут ли быть еще причины такой работы компа?
Данные срочно перенеси на др. носитель, а то пахнет голубым экраном.
Попробуй поставить другой винчестер, возможно твоему пришла пора отправится на покой. По крайней мере из того что ты написал, можно сделать такой вывод.
На лицо проблемы с жёстким...Возможно из-за шлейфа...Сам жёсткий старый?..
Так если в биос не определяется-проблема жестким диском .Если ты говоришь ,что шлейф поврежден- меняй шлейф.Проверь диск Chkdsk-на наличие ошибок,и битых секторов.
Потестил хард, вот результаты:
Ну есть битые кластеры, но это не критично на мой взгляд. Chkdsk исправит их, вернее закроет, и лазер не будет читать сбойные сектора, будет просто перескакивать их.
А есть вероятность, что не хватает питания?
