Щелевой фазоинвертор
Lukijimo
22 Июл 2013
Доброе утро всем! есть ли разница между обычным ФИ и щелевым? в чем преимущество щелевого порта? каким софтом расчитать можно? :D
Что в лоб.что ПО лбу.... Все 1\1. Площадь отв. ФИ+длинна. ПРи изестных ТС динамика и нижней частоты воспроизведения для АС.
Все параметры на руках уже есть :) надо что-то вроде вот такого....
Разница только конструктивная . Что отверствие,что щелевой .да и пассивный радиатор тоже самое.
Ну так есть ли отличия в звуке? каким софтом расчет можно сделать? :D
Что она из себя представляет хоть? :)
обычный фазоинвертор с отверствием.Вместо одно отверствия можно сделать панель более мелких отверствий и задемпфировать их тканью.
Конечно. Щелевой лучше, в меньшей степени подвержен органным резонансам. Еще увеличивает жесткость ящика (конструкция в #3). Только надо учесть виртуальное удлинение из-за примыкания порта к стенкам.
Спасибо за ваши отклики, углы полусферой надо дело? как на рисунке...
Кто нибудь сравнивал зависимости модуля полного сопротивления головок в фазоинверторе и в закрытом ящике?
И как меняется этот модуль полного сопротивления при демпфировании потока воздуха из фазоинвертора?
Потом еще ПАС попробую, но с другим басовиком...сравнить звучание между ЗЯ и ПАС....Вчера делал расчеты, если делать с ФИ то скорость в нем будеть достигать порядка 7м\с , с щелевым фазиком всего 3-4м\с - да и шумов наверное из него почти не будет :D
Говорят нада скруглять края чтоб он не свистел, а КПД вроде одинаковый
Вообщето у Салтыкова и простые трубы не свистели .Что в кубиках,что в акустике из ЗК на 10ГД-30 .Сколько пытался услышать свист и шум ,так и не удалось.
ЗК-вас ист дас? Закрытый ящик?
ЗК Звуковой комплекс- Усилитель с ПОС по току плюс низконастроенный фазоинвертор.Усилитель по сути такой как и у меня в дневнике ,только на дискрете,а у меня на ТДА2050.Радио7/8 за 79год
ДА ФИ с трубой это вообще фигня по сути, она и в самом деле резонирует когда через неё проходит огромный поток воздуха, в любом случае щелевой фи намного лучше, он в тоже время жесткий и объем у него выше, и призвуков меньше
Максим, параметры динамика на руках, по расчетам объем короба выходит ~55 литров +-1 литр , так-же по расчетам оптимально делать ФИ на 29Гц, читал форум говорят что ниже 30гц смысла нету ставить, почему сделан такой вывод....?
