Щёлкает колонка
AleksandrLT
4 Июл 2017
Щёлкает колонка
Здравствуйте, несколько дней назад купил колонки sven ms-110, и всё было замечательно, но через два дня после покупки начал замечать, что колонки время от времени щёлкают, как при включении, причём щёлкают даже при выключенном компьютере(колонки тоже выключены кнопкой питания на корпусе). В выключенном состоянии обнаружил, что щёлкает саб на одной из колонок, тихо, с промежутком 2-3 минуты, что это может быть? Нести ли в сервис?
причём щёлкают даже при выключенном компьютере(колонки тоже выключены кнопкой питания на корпусе). ...что это может быть? Нести ли в сервис?
Барабашка.
Лучше к экзерцисту. :)
Какая-то наводка идёт, от какого-то девайса, находящегося рядом с колонкой. У меня так было, когда WI-FI роутер перенёс близко к колонкам. Убрал на полметра - всё прошло.
Из всего что может создавать помехи рядом только модем, убрал его, всё равно щелчки есть. Что интересно, щёлкает только тогда, когда колонки воткнуты в комп. Планшет, телефон - вообще ничего.
Замерил интервал щелчков, 16 секунд ровно. Включил кнопку питания на сабе - уже три минуты никаких посторонних звуков.
Переверни вилку питания.
Импульсный блок питания небольшой мощности может давать подобные эффекты при однополюсном выключателе. Токи различных утечек заряжают конденсаторы фильтра до напряжения запуска преобразователя, после чего они мгновенно разряжаются.
Если щелчки пропадут - неисправностью это не является.
В компе, если не выдернут из розетки, "дежурка" работает. На корпусе 110вольт(половина питания). По сигнальным шнуркам все лезет в колонки.
Когда саб включаешь - разрываешь эту петлю.
Попробуй вилку компа перевернуть в розетке...
Я бы даже посоветовал сделать заземление на розетку. Это совсем не так сложно, если бросить заземляющий контур по плинтусу. Зато это спасет много техники при подключении к телику и ПК.
И куды землить будем? На тот же ноль(корпус) в щитке? Тогда уж проще в розетке (с заземляющим контактом) сразу перемычку на ноль бросить и ничего тянуть не надо.
Радикально - отрезать от "корпуса" входной фильтр по питанию в БП компа( там он больше "выходной"- что б помеха от импульсного БП обратно в сеть не гадила).
Нельзя "землю" сажать на "ноль" прямо в розетке!
Если отгорит нулевой провод, владелец техники поучит незабываемые ощущения при прикосновении к корпусу.
