Щелкает жесткий диск
  • Автор темы Автор темы IWTB
IWTB
17 Мар 2011
Всем привет.
Имеется два жестких диска Maxtor 6Y120L0 и Maxtor 6L040L2. Щелкает только Maxtor 6Y120L0. Замена шлейфа не помогла, перестановка с IDE0 на IDE1 не помогла. Сейчас системный Maxtor 6L040L2, но Maxtor 6Y120L0 продолжает периодически щелкать. Проверка поверхности MHDD и Victoria ничего не выявили. HD Tune - ultra dma crc error count - непостоянно значение current
Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp
1 16.03.2011 19:57:43 155 1 0 255
2 17.03.2011 0:40:52 168 1 0 255
3 17.03.2011 0:41:25 168 1 0 255
4 17.03.2011 14:01:56 1 1 0 255
5 17.03.2011 14:06:53 166 1 0 255
6 17.03.2011 14:32:15 168 1 0 255
7 17.03.2011 14:32:31 168 1 0 255
8 17.03.2011 15:48:55 168 1 0 255
9 17.03.2011 15:50:52 168 1 0 255
10 17.03.2011 16:20:38 1 1 0 255
11 17.03.2011 17:08:29 14 1 0 255
12 17.03.2011 17:14:26 15 1 0 255
13 17.03.2011 18:12:59 96 1 0 255
14 17.03.2011 18:13:47 96 1 0 255
15 17.03.2011 18:27:51 97 1 0 255
seek error rate
1 16.03.2011 19:57:43 253 176 0 0
2 17.03.2011 0:40:52 243 176 0 16
3 17.03.2011 0:41:25 242 176 0 17
4 17.03.2011 14:01:56 235 176 0 16
5 17.03.2011 14:06:53 241 176 0 16
6 17.03.2011 14:32:15 246 176 0 8
7 17.03.2011 14:32:31 246 176 0 8
8 17.03.2011 15:48:55 241 176 0 14
9 17.03.2011 15:50:52 241 176 0 14
10 17.03.2011 16:20:38 244 176 0 14
11 17.03.2011 17:08:29 244 176 0 14
12 17.03.2011 17:14:26 244 176 0 14
13 17.03.2011 18:12:59 245 176 0 7
14 17.03.2011 18:13:47 246 176 0 7
15 17.03.2011 18:27:51 246 176 0 7
16 17.03.2011 18:29:08 246 176 0 7
Является ли это причиной щелканья, ели да то как лечить?
попробуйте сделать проверку диска на ошибки, возможно часть секторов нечитаемые, диск пытается в несколько проходов почитать. чаще всего такие сектора начинаются в файле подкачки. может у вас подкачка на диске, который трещит?
еще советую сделать анализ диска на фрагментацию файлов (при необходимости провести дефрагментацию). при чтении файлов "вразброс" часто возможен треск.
еще из того, что вспомнил: начинают умирать подшипники. очень большая редкость, пару раз сам такое видел. в конечном счете подшипники заклинило.
Мой Сигейт уже отщёлкался:tehnari_ru_235: заклинило подшипник. Завтра поеду Самсунг 103 брать:tehnari_ru_160:
У меня была точно такая же история, проблема была в том что не хватало мощности БП:D
А как узнать хватает ли мощности. Мощность моего блока 300 W.
Мат. плата - MSI 648 Max-V (MS-6585 v5.0), видео - nVIDIA GeForce 6200 AGP (Asus N6200), память - 2 по 512 и одна 256, процессор - Celeron 2400, сетевая карта Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC, звуковая карта C-Media CMI8738/C3DX, DVD-RW привод NEC ну и кулер на процессоре и обоих жестких дисках.
у вас не очень мощное железо, в пределах 150-170 ватт.
ну харды как и всё железо имеют свой срок службы, а часто срок сокращается из-за высоких рабочих температур, фрагментации кластеров, аварийным выключение, нестабильными БП.... скопируй самые важные данные,
а на жёстком
1)удали все разделы
2)создай один раздел в NFTS, форматируй полным (не быстрым)
3)удали раздел, создай под какие нужны (С и Д к примеру), также форматируй полным
4) проводи дефрагментацию периодически
_____ ах да, залезь в системник и посмотри может ему что то мешает охлаждаться, провода, слой пыли.....
Фоматирование не помагает, температура от 19 до 22. Вчера поставил Maxtor 6Y120L0 на то, чтобы в линни питания он был один, и щелчков пока не было. Кулеры от жестких подключил к плате.
температура диска низковатая. может с приводом диска проблемы? вибрация чувствуется? какая температура на втором диске?
Вибрация есть, но думаю она не значительна. Температура второго диска 26-38.
Мне например не хватало 350Вт БП, хотя внешней видюхи у меня небыло, и мать была тоже старенькая на АМ2 м семпроне 300+. Я просто запитывал второй хард от другого БП лежащего рядом с системником:D
Ну вот уже день третий как не трещит после того, как на питании один сидит. Seek Error Rate теперь не меняется, а вот Ultra DMA CRC Error Count почему то меняется тогда как у второго жесткого диска этот показатель постоянен. Шлейф менял, в разные гнезда IDE тоже вставлял - неужели дело в диске?
Если ронял или разбирал то ХАНА
издания щелчков или скрежета приводит появлению критического сообщения сопровождающегося зависанием Благоприятно до тех пор пока обращение за пределами битых секторов Поэтому проявляется в разные периоды работы системы Как пример, выполение win32.sys
