Сheck signal cable
  • Автор темы Автор темы HohLain
Кто может потвердить работоспособность процессора Q9300 в связке с Formula ? А то на сайте asus опровергают их совместимость. Дело оказалось в прошивке у меня мама проста старой ревизии за 31 августа 2007г. Отсюда и проблема с запуском. А по поваду совместимости, интиресно услышать ответ.
Можно перепрошить беоз в моей ситуации? Если да то подскажите как.
Bios перешили. Все стартует, винтилятор на видеокарте сбрасывает обароты (до не обходимых) и она начинает сильно грется (может и не сильно). На LCD POSTER'E начали работать часы. Но на мониторе все равно пишит что нет сигнала монитор/видиокарта. Я думаю что дело в DVI входах (непропаяны или еще чего). Хателось узнать, обращался ли кто в сервис с падобной проблемой. Знаю что palit'i не блещат качеством. Больно сильно превликла система охлаждения (вот теперь мучаюсь). Мда матч мне сегодня записать не светит...
привет!
я думаю что проблема
заключена в том что утебя в биосе выстовлен (если ет ОНБОРДОСКИ то стойт AGP\PCI_E) ВЕГА КОНТРОЛЕР (главный не тот который нужен)
HohLain
1. Сбросьте биос и загрузите дефолтную конфигурацию
2. Вы точно все провода питания подключили?
У меня была аналогичная проблема с Асусом
Конфигурация такова:
Мать: Asus P5K PRO
ОЗУ Good RAM 1066, 1 Gb x 2 шт
Проц: Intel Core 2 Duo 3.000 GHz 6 mb cache
Видяха: Asus EAH3850
1 Винт WD Sata 250 Gb у его один раздел есть системный.
2 Винт WD IDE 120 Gb на нём просто данные
В начале тоже не запускался и не пикал и неподавал видео на экран.
помогло обнуление биоса (спомощью джамплера)
Затем БИОС писал ошибку что материнка непонимает процессор и неможет сним работать должным образом.
С официального сайта скачал и установил последнюю реверсию, ошибка пропала
При запуске утилит из Dos, тот же партишей мейджик или других утилит. Начинает загрузку драйверов, и пишет что типа не нашол драйвер и перезагружается.
С Этой проблемой тоже разобрался, используя другие утилиты.
Установил винду, работал с ней 1 неделю. он у меня мог перезагрузится 1-0 раз в день, особо не придавал значение
Ошибки становились с каждым днём всё чаще и чаще
Затем я убрал галочку Автоматическая перезагрузка и по стопам ошибок посмотрел что память барохлит.
проверил программой Gold memory в одной памяти было 850 ошибок.
другую память тестировал 3 часа и ошибок не обнаружил.
Но перезагрузки компа продолжались. Затем поменял блок питания на Chieftec 750 Wt
ошибки возникали уже не так часто.
Думал фигня в Винде.
начал переустанавливать винду, даже при установке винды, выскакивали стоп ошибки на синем экране.
Перепробывал множество сборок винды XP проблема таже.
Установил обратно ту версию ХР, кторая стояла первая, ошибки появлятся могут по разному, либо просто если стоит без работы комп в течении 30-60 мин
а может при открытии настройки звука или свойства экрана.
Проверял утилитами винты, ошибок в работе и в механике не обнаруживалось
По стоп ошибкам 0х0000008Е (0х00000005 0x00000000)
указывает что это системная плата.
Драйвера уже все с сайта скачал, что на материнку, что на видео и аудио.
В биосе поставил всё как было в заводских параметрах, частоты и такты в памяти. Все значения на Auto
До этого БИОСЕ стояло значение тип памяти 1066, поставил тоже Auto
пока тестируем
Проблема с обновлением сайта
Сейчас кратко опишу проблему.
Был разработан некий сайт. Там есть функция голосования. При этом с одного и того же IP можно голосовать тока один раз в 10 минут.
Для этого я применила cookie. Все вроде правильно и работает, но в интернет салоне на 8 компах (при этом все компы клоны) этот сайт работает не верно, т.е. после голосования ожидание 10 минут, далее процесс обновления стронички, но данные не меняются. Это похоже на то что сам сайт срабатывает, т.е обновляется, а данные не меняются.
Я понимаю что дело не в сайта, а в чем я не знаю.
