Сhecking file system on c
Феллах
14 Апр 2010
Четыре дня назад перед включением или перезагрузкой ПК стала появляться checking file system on c(она делится или 1 до 3 или 1 до 5 шагов)после этого компьютер начинает работать.
Очень надоедает,как её убрать. Пробывал заходить диск С -свойства диска на проверку ошибок.Показывает всё тоже самое что и перед загрузкой Виндовса 7,разницы нет и так по кругу.
Заходил в реестр искал Bootexecute нашел там стоит autocheck autochk *,нужно там менять что то или нет?
Вчера может за этого может нет,это было впервые на компьютере произошел сбой,экран по крайям уменьшился на 2 см,как я понял полетел драйвер видеокарты.Пришлось запускать восстановление системы.То есть еще та гемморойная вещь этот checking...
Что делать подскажите,а то проверку чекинга ждать от 15 минут до 1 часа пока он проверит....да и то без толку.tehno035
Стоит дождаться окончания теста,по идее находит битые файлы и кластеры,и при следующей перезагрузке исчезает.Если вы думаете,что у вас всё в порядке при появлении этой проверки просто нажмите ESC.
Какой антивирус у Вас установлен?
Спасибо,что напомнили по поводу антивируса,как раз перед всей этой мозготряской у меня стала появляться заставка от Касперского 2013, что мол так и так установите Мастер настроек или мастер управления.
Предлагает сделать разными способами я выбираю пробную версию он подтверждает.
Но понятно этот чекинг продолжается...:tehnari_ru_093:
Предлагаете удалить Касперского и переустановить его?
Хотел отписаться действительно действительно геморрой создал Касперский,переустановил новую версию заработал нормально.
спасибо большое Николай С
Это уже не первый случай выноса мозга KAV.
Вроде, всем хорош антивирус, но временами выкидывает такие фортели...
