Валерий
- 11 Апр 2007
Шестиламповые часы на ИН-18
Эти часы я сделал по заказу одного приятеля. Он купил готовые платы, а вот корпус сделать не смог.
Сначала делаю верхнюю крышку из листовой латуни толщиной 4 мм.
Потом в ней предварительно прорезаю отверстия под лампы.
Окончательно отверстия растачиваю расточной головкой.
Лампы расположены на плате так близко, что между отверстиями получается тонкая перемычка.
Отверстия пришлось делать несколько больше потому, что разброс диаметра ламп и расположение их штырьков колеблется в довольно широких пределах.
Плата крепится на стойках с обратной стороны.
После шлифовки этот узел готов.
Далее беру полено из красного дерева, это будет корпусом.
Из полена сначала фрезерую прямоугольник.
Потом на передней стороне прорезаю два паза и вклеиваю в них латунные прутки квадрантного сечения 5Х5 мм.
После отвердения клея фрезерую лицевую сторону, латунные вставки получаются заподлицо с деревом.
Над лампами делаю П-образное ограждение из прутка диаметром 6 мм.
Кгла спаиваю серебром под 45 градусов.
В корпусе сверлятся отверстия для крепления крышки с лампами, в отверстия вклеиваются резьбовые втулки.
Корпус пропитываю специальным маслом.
После застывания масла натираю поверхность пчелиным воском.
По бокам вклеиваю элементы крепления защитной дуги.
На задней стороне имеются вентиляционные отверстия закрытые латунной сеткой.
Толкатели кнопок вставляются изнутри в специальные втулки.
На дно корпуса приклеил фетровые кружочки.
