Шифрованный звонок в дверь
  • Автор темы Автор темы Valll
Valll
26 Апр 2011
Убедительная просьба к схемотехникам! Помогите, люди добрые!
Проблема такая... Повадились ходить различные ходоки по квартирам. Общий кодовый замок в подъезде не помогает. Постоянно звонят, что-то предлагают. Дочь остаётся одна боится звонков. Да и вообще неприятно! И родилась у меня такая идея. Вывести на общую дверь на лестничной клетке коробочку с кнопками 0-9. С другой стороны к коробочке каждая квартира этажа подводит 2 провода от кнопки звонка. Каждый квартирант программирует свой звонок, например: квартира 56 - надо набрать в коробочке - 0894. Набрав такой номер у меня зазвонит звонок - 5 вызовов с длиной 2 сек и паузой 1 сек. (можно тоже запрогроммировать). В коробочке наверное нужны релюшки или тиристоры, чтобы "звонковую" цепь обеспечить ну и наверное какую-то микруху... Вообщем максимально дешёвый вариант... Если у кого есть какие мысли пожалуйста поделитесь!:tehnari_ru_837:
Программировать количество звонков не надо - усложнит. Достаточно к кнопкам 0-9 добавить ещё одну "Звонок". Набрал правильный код - загорелся светодиод. Можешь после этого нажать кнопку "Звонок" и звонок будет звенеть как обычно от нажатия в нужной квартире. Очень хочу!:tehnari_ru_281:
50 человек посмотрело тему. Уж как-нибудь среагируйте!
Да сложно эту задачу решить, тут нужно делать на микроконтроллере.
Во блин озадачил... Не ожидал. Простите. Эх я бы сам поразмышлял бы с карандашом но возможности микросхем мне не ведомы. Может как на логике?
Мне кажется, что на обычных микросхемах получится громоздкая конструкция.
Можно решить проблему другим путём. Кнопки квартирных звонков подключаются только при наборе определённого кода. А для этого достаточно сделать простейшую схему кодового замка, который сработав, подключит контактами кнопки к звонкам.
Пример простой схемы.
Я кажется нашёл хорошую идейку. Чуточку бы додумали...
Прилагаю картинку. На ней не принципиальная схема, а так зарисовка...
Поясняю. Есть в компьютерах в ноутбуках и в модемах видел - такие микровыключатели в наборе помнооооогу штук. Их обычно кончиков авторучки переключают.
Так вот ставим на плату 5 таких групп по 10 выключателей 0-9. С их помощью каждая из 5-ти (на этаже вряд ли больше) квартир программирует себе шифр. Например из 4-х цифр.
На клавиатуру вызова 0-9 подаётся напряжение 0.5В (это пример!!!). Начинаем нажимать кнопки... Нажав какую-либо кнопку, например "3" сигнал идёт на все группы выключателей к номерам "3". Если на кокой-то группе он включен, то сигнал проскочит дальше! Набрав правильно код мы имеем 4 выхода с напряжением 0.5В последовательно 2В. Этого достаточно чтобы что-то сработало: тиристор открылся или ещё что-то. Как только это открывается зажигается светодиод. Теперь можно нажать кнропку "ЗВОНОК" и пойдет вызов в нужную квартиру! Сейчас только подумаю как картинку закинуть... Здесь слабое место повышается напряжение... ЛУЧШЕ БЫ ЛОГИКУ КАК ПРСПОСОБИТЬ!
    65.7 KB · Просмотры: 201
А мне кажется, что я проще предложил. Один общий код на все квартиры. Набрав его, можно звонить. При открывании двери кодовый звонок сбрасывается. Зачем усложнять?
Да, надо подумать... Одно напрягает... В четырёх кнопках неважна последовательность нажатий - это резко упрощает подбор. Моя схема грешит тем же... Вот бы хотя бы последовательность нажатий учесть?
А кто их в исходное состояние сбрасывать будет? И трудно представить себе, что пришедшие гости (особенно какая-нибудь тётя Зина) будет искать в своей сумочке ручку, очки и щёлкать ДИПами...
Из простого: можно собрать на десятичных счётчиках, типа 176ие8. Например, двухзначный код доступа -35. 3 раза топчем первую кнопку.. Она подключена ко входу первого счётчика, третий выход которого через вторую кнопку подключен ко входу второго счётчика. Соответственно, теперь кнопка №2 стала активна, осталось её нажать 5 раз, чтобы на нужном выходе второго счётчика установилась единица. Схему пока рисовать не буду, так как надо ещё реализовать механизм сброса в исходное состояние по тайм-ауту и после совершения самого звонка, а об этом думать пока некогда... И вообще, не очень удобно - чтобы один раз позвонить, надо много раз нажать, но это уж издержки простоты схемы... Всё равно, на МК проще и функциональнее получится.
В схеме кодового замка, которую я выложил, последовательность важна. В другой последовательности он не откроется.
Вы немного не поняли. Посетитель не нажимает ДИПы - он нажимает большие кнопки, а ДИПы с другой стороны для программирования кодов для каждой квартиры.
Я тоже видимо не разобрался со схемой Валерия. Посмотрю ещё раз.
Валерий, набор осуществлять каким методом? Свыдержкой времени или без?
И можно ли как переделать схему под 12 В?
Валерий, набор осуществлять каким методом? Свыдержкой времени или без? И можно ли как-нибудь переделать схему под 12 В?
