Шипение в колонках
master_uz
16 Фев 2007
Подскажите, что это у меня?
При запуске некоторых более менее продвинутых игрушек типа Принца оф Персии - 2 ... Псиопс ... Снайпер Элит ... наблюдается шипение в колонках, при этом шипение постоянно усиливается, после чего комп перезагружается.Ещё, что характерно в этих играх заставки дико тормозят....а игру может и не полноценно, но тянет - играть можно.
Мать ASRock P4i65GV 478 сокет
Проц 1.7 селерон, сейчас поменял на 2.4 интелл
Видяха Гифорс FX5200 128 мб
ОЗУ было 256 ... ещё 256 добавил
всё пожалуй
Проблема с включением
Люди помогите.. Плиз.. У меня вот такая проблема: Комп не включается только после того как по нему стукнуть.. Загорается зеленая лампочка на системнике и все.. Но после удара начинает грузиться как миленький =)=) Однако иногда ни с того ни с сего вырубается...И приходится снова бить.. Однако после двух трех таких отключений, можно сидеть за ним с полной уверенностью что он не выключится... Помогите плиииз.. !! Я в этом ничего не понимаю.. Как ЭТО исправить??
Понятное дело - контакт где-то плохой. Снимите крышку с системного блока, включите ПК (без ударов) и посмотрите, оживает ли что-нибудь внутри (крутятся кулеры).
Вытащите питание (провода от блока питания) из материнской платы и подключите заново. У вас, скорее всего, проблема в плохом контакте именно в этих местах. Хотя не исключен сам блок питания. Сзади контакты плотно подключены?
