Шлагбаум для учебного стенда
  • Автор темы Автор темы ZverXz
ZverXz
Студент
25 Фев 2011
Всем добрый день! Сразу извиняюсь, возможно вопрос мой элементарный.
Вообщем, задумка такая. Нужно сделать подобие переезда работающего на контроллере.
Помощь нужна в расчете и поиске нужного мотора с редуктором, чтобы шлагбаум поднимался в течение 10-15 секунд.
Нашел на алиэкспрессе вот такие моторчики уже с редуктором, с количеством оборотов 2, 5, 10, 30 об/мин (какой из них покупать).
Вообщем, как подобрать нужный мотор-редуктор, с каким числом оборотов и какие звездочки под них. Звездочки думал купить велосипедные.
Может тут кто-нибудь знает как осуществить все проще. Заранее спасибо
p.s. шлагбаум планирую делать из легкого материала, по размерам будет около 120см
    4 KB · Просмотры: 69
    11 KB · Просмотры: 42
Какое усилие должен развивать редуктор?
Усилие так понимаю нужно рассчитывать от веса шлагбаума?
Верно. Ну или напишите длину и вес шлагбаума.
В пределах 5 кг, длина около 120см
Может быть получится легче. Пока не знаю какой материал использовать
Раз уж управление микроконтроллером, то сервопривод как вариант не рассматривается? И звездочки/шестеренки не понадобятся....
Думал об этом. Но такой сервопривод можно найти? Чтобы метр доски приподнимать? Или с противовесом делать?
вес всегда можно компенсировать (как это делают на стреле крана) и кстати на шлагбаумах так же.. останется только сделать редуктор для понижения скорости вала мотора..
На алике полно доступных сервоприводов. Управлять им очень просто.
Ничего себе учебный стендик ?!... :))
А наши Совейские движки не пробовали рассматривать, например - РД-0.9
    23.7 KB · Просмотры: 38
Это вы еще рельсы не видели)) просто за участие в создании свои плюшки)
Да полно всяких, вот например:
уже заказал почти такой же, только там 25кг. Думаю, в любом случае придется помогать противовесом
Кстати, дошел до магазина сегодня и как раз про них хотел спросить. Потом все же надумал делать на серво, с ардуинкой ее подружить проще
    41.1 KB · Просмотры: 121
Это дешево для такого движка.
Со шкивами возиться не надо !... :))
Вал 6 мм, редукция большая, цепляешь шлагбаум-бум на прямо на вал и все ... :D
