Шлейф IDE на жесткий диск
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Здравствуйте, соединяю винт с матерью синяя планка идет на мать, система не видит жесткий, переворачиваю наоборот короткой стороной к матери система запускается. Кто нить может может обьяснить как так может происходить?!! (на этом канале только один винт больше на нем IDE устройств нет)
как вариант:попробуй другой дугой шлейф, посмотри настройки в биосе.
А после каких манипуляций возникла проблема?
Млин, йа уш и другой шлейф пробовал, также пробовал цеплять на другой канал и все также (((
Aleksan написал(а):
как вариант:попробуй другой дугой шлейф, посмотри настройки в биосе. А в биосе гиде конкретно смотреть
Проблема возникла после манипуляции некоторых баранов в сервисном центре (они мине материнку меняли)
а чё за мать? подробнее конфиг...
возможно вариант, осмотрите шлейфы, бывает что посередине вырезан провод (в районе гнезда) это шлейфы для раидов..
Шлейф стандартный IDE 80жильный мать MSI 865GVM3-V
Однажды видел такое - разъём в жесткий был воткнут кверху %опой.
кс по инету
скажите, как писать в кс-е на русском
есть программа....да к тому же есть гугл....если сервер поддерживает русский то сможешь.....завтра может выложу прогу а щас спать иду...эхххх устал *зевает*
спосибо жду
помогите плиз при зашифрованном соединении с севером Webmoney браузер выдает сообщение: "Попытка соединения не удалась:отсутствуют общие алгоритмы шифрования". Что делать?
Rsl, Свойства обозревателя ------вкладка дополнительно---- Востоновить дополнительные параметры
@nton http://slil.ru/28174921 скачивай и:
1. перемещай Russian.exe и Russian.dll в папку с CS (где находится cstrike.exe - файл для запуска CS)
2. Запусти Russian.exe и подожди сек.5
3.И запускай CS всё равно будет ли ярлык с CS на рабочем столе где угодно
ГЛАВНОЕ ЗАПУСТИТЬ СНАЧАЛА RUSSIAN.EXE А ПОТОМ CS ИЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
И ПОСЛЕ ЗАПУСКА RUSSIAN.EXE НИКАКОЕ ОКНО ВЫЛИЗАТЬ НЕ БУДЕТ....
а то будешь ждать...чёж оно не открывается
насколько я помню после запуска CS выйдет консоль...её можно будет закрыть ну а если не вылезла значит не так что то зделал:p дай + за помощь))))
ZigZag, вы бы правила почитали...
несколько раз пробовал - неполучилось. всеравно спосибо
