Шум и свист на аудиовыходе
12 Фев 2009
Вопрос такого плана:
Дело в том,
что я слушаю аудио через наушники и когда ставлю "галочку" на Выкл.,
очень хорошо прослушивается разница между max и min уровнем громкости,
которое характеризуется появлением "паразитного" шума и свиста на выведении ползунка в max!
С чем это может быть связано и виновата ли в этом звуковая карта?!
Именно она в этом и виновата. Невысокого качества карта.
Но ведь раньше такого не было!
Значит просто-напросто выходит из строя?!
Покупал компьютер 2005 году,
с тех пор почти ничего не менял в системном блоке-
немного апгрейдил и всё на этом...
Электролитические конденсаторы на карте подсохли(потеряли в ёмкости). Надо их поменять и будет тебе счастье!
Самому что ли поменять или у нас в сервисных службах занимаются этим?!
Не будет ли это сопоставимо по цене с приобретением новой звуковой карты?!
И вообще,
сколько в среднем сейчас стоят хорошие звуковые карты?!
Можно и самому поменять, если есть навык паяния. Только если тебе не приходилось паять компьютерные платы, то не всё так просто. Их паять сложней.
Думаю, в сервисе сдерут рублей 200 - 300 в зависимости от наглости, что сопоставимо со стоимостью недорогой видеокарты.
В хороших звуковых я не спец(у самого встроенный Realtek '97 :D), но примерно знаю, что от 1К.
Большое спасибо за подробнейшие разъяснения!
Будем разбираться дальше.
сорри за офтоп , но я когда подключаю наушники через вход на корпусе , то качество просто ужасное тоже=) хрип идет.звуковуха встроенная , мать ga-ep45-ds3l. Если же напрямую подключить( к матери ) , то норм.
Экран ужасный(или вообще нет) в проводниках, выводящих выход на лицевую панель.
Лечится заменой проводов на нормальные.
спс. а можешь подсказать какие именно необходимо купить провода?
Ну, марку я даже не скажу - тем более стандарт-то не один(и импортные и отечественные). Я просто прихожу в магазин и смотрю на срез. В общем надо, чтобы центральный провод был в оплётке экранирующего. То есть не желательно брать провод с экраном из прямых проводников.
спасибо за совет
