Шум в первые минуты работы компьютера
А сам вентилятор нормально снимется с процессора,если самостоятельно заменить?
Снимется нормально если нормально снимать)))
Я только не пойму,если процессор интел,значит и должен быть интеловский вентиль! Никакого обозначения,один зелёный цвет и всё!
так ты уверен на 100% что это процессорный кулер или нет???если нет то проверь моим способом эту достоверность!
Всё, 100% он,я проверил нажатием на середину вентилятора,к радиатору его прижимаешь,не останавливая он начинает тихо работать,такое впечатление ,что он отходит от радиатора,а при нагреве прижимается к нему,чё-то вчера крышку снял,он стал ещё дольше и по громче шуметь. Буду менять именно его!
можешь не менять его пока. Попробуй смазать, почистить его - вдруг поможет:)
И кстати у меня тоже при включении вентиль цп на всю работает, а потом замолкает. Просто включена функция контроля скорости (в биосе) при определенных температурах. И когда стадия включения доходит до "поста" скорость сбавляется (наверно тогда и активируется функция контроля скорости)
Может и у тя такая же тема?
Не,у меня уже иногда начинает визжать кулер,до этого просто гудел! Причём я заметил,когда я пальцем сбавлял обороты,нажимая на центр вентилятора,он всё равно гудел,а когда немного вдавливал к радиатору,звук был тише!
значит плохая стыковка кулера с радиатором и неисправный моторчик!совет,не пожалей 200-300 рублей и пойди купи новый радиатор с кулером,вместо того чтобы из-за твоего любопытства не копить деньги на новый процессор!попалишь его нафиг!я серьёзно!у меня подобная ситуация была,но только с креплениями!:tehnari_ru_1019:
Причем тут биос?)) мы про вентили, у мя через 10 с вентиль "успокаивается"))
