Шум в простых колонках для компьютера. Вмонтировал в СБ компьютера, появился гул.
Технарь
Member
Команда форума
7 Янв 2008
Были простые колонки для компа фирмы Genius.
УМ с этих колонок вмонтировал в комп запитав от молакса на 12В.
Оставил все как есть кроме того что обрезал дорожку плюсовую от диодного моста и кондера электролитического (схема питания спаяна на плате).
Теперь в колонках появился гул в виде НЧ(во время покоя то есть когда не звучит музыка но когда например скролю то слышен еще сильнее шум).
Когда музыка играет то шум не так сильно слышен.
Что может быть ?
Может кондер по питанию надо было оставить а диоды просто отпаять ?
Выложите схему переделок.
Нужно было просто подать питание на плату через провода, отрезанные от трансформатора.
Конденсатор верните на место.
конденсатор служит фильтром.
Но ведь с молакса питание идет уже выпрямленное и поэтому я откинул мост и кондер.
Припаяю дорожку на место но диоды думаю нужно отпаять.
Вот схема переделки:
    7.1 KB · Просмотры: 157
Диоды нужно убрать, а вот конденсатор стоит увеличить. И добавить керамический на 0.1 мкф.
Понятно.
Кондер подпаял на место.
Диоды отпаял.
Но гул так и остался.
Надо отключить общий провод от входа и оставить только сигнальные. У тебя получилась большая петля по земле.
Отпаял общий провод на входе и звука нет вообще.
Земля на входе не связанна с общей землей на плате.
На какой микросхеме построен усилитель колонок?
Не знаю так как микросхема закрыта радиатором из жести и этот радиатор припаян к плате.
Что бы посмотреть нужно выпаивать радиатор.
Название темы, подправлено.
А куда в таком случае идет общий от звуковой платы?
Ошибся,то есть он общий при прозвонке но с микрухи отдельной дорожкой соединяется,поэтому и подумал так.
Восстановил все как было и всё нормально.
Видимо микрухе нужно нестабилизированное питание.
