Шум в разных АС
  • Автор темы Автор темы Aries54
Aries54
22 Мар 2016
Шум в разных АС
помогите разобраться.
Приобрел акустику Дефендр волкано 1 взамен микролаб соло 3. При подключении к ноутбуку идет шум и при выключении шумовой хлопок. Подключал к другим устройствам - планшет, телефон все работает никаких шумов вообще нет.
Но если подключаю соло к ноутбуку - шума нет !
В чем причина, предположить можно:
1. Что то со звуковой ноутбука, но почему у соло нет шумов
2. у дефендера требуются более качественные провода
3. проблема в усилителе дефендера
помогите пожалуйста
Бук с подключенным зарядным устройством в этот момент?
ноутбук был без аккумулятора, подключил аккум и вытащил блок питания 220 от бука - треск пропал.!!
что можете посоветовать... ?
Перевернуть для начала в розетке вилку блока питания, если шум не пропадёт - пробовать включать питальник в самую дальнюю розетку от той в которой подключены АС, а дальше уже будем дальше подумать :)
переворачивать пробывал первым делом, и подключал питание к противоположной стены.
п.с. Дом новостройка 10 этажей, живу на последнем. И еще через дорогу ЛЭП идет. Если проблема может крыться в этом, то почему СОЛО играют нормально и вообще что делать ?
Скорее всего у соло хорошая фильтрация сетевых помех в отличии от волкано...
может волкано более чувствительны (качественнее), отсюда больше помех могут поймать при одинаковой фильтрации ?
сейчас блок питания подключу от другово ноутбука, проблема подсказывают может быть в нем...
По сути можно подправить фильтры и в БП и в АС, там делов то - установить плёночные конденсаторы на входах питания от сети :)
Розетки с заземлением?
Попробуйте изолировать землю на вилке от блока питания ноутбука.
Спасибо за ваши отзывы, вообщем то получается помехи именно от моего ноутбучного блока питания помехи..., на другом блоке все тихо!
Даже незнаю, есть ли смысл менять его, или даже нужно это сделать, дабы не повредить из-за него чего... или можно починить. Хотя думаю ремонт блока, путем замены проводов или вскрытие и проверка контактов ничего не даст.
Посоветуйте, если знаете как быть.
приобретен новый блок питания, проблема решена
Или соединить толстым проводом с корпусом усилителя.
В блоке питания кондёры высохли из за этого они дают помехи.
Если есть человек с паяльником можно старый легко исправить.
