Шум в жестких дисках
leo.8725
18 Янв 2007
чё за х.. комп работает всё ок. потом в наушниках начинает жужать и в это время в жоские диски не зайдёш маргает и всё!?.
хотя видимых причин нет. всё как обычно.нечё не моргает,не просит.
подскажите люди!
Проблема с системником... Помогите :)
Доброе время суток, помогите разобраться со следующей проблемой. После того как я выключил комп как обычно, когда в следующий раз захотел его включить столкнулся с этим: системник включается, лампочка на материнке горит, вентилятор на процессоре жужжит, видеокарта и сетевая карта тоже функционруют, но на экране темно и ничего не происходит, соотв монитор тоже работает горит желтая кнопочка... чтото именно в системнике : подскажите что это может быть жесткий диск? или что? :)
Спикер БИОСа какой сигнал выдает?
Проверьте, подключен ли кабель (есть ли контакт) с видеокарты на монитор.
Люди поиогите разобратса з такой проблемой:-(
Накрылся блок питания на компе. Купил новый поставил на машину запуск нормальный все крутитса вертитса но на монеторе нечегот нету и жосткий диск у момент запуска покрутитса а потом система необращаэтса к нему.
заранеэ благодарен
Ваш системник издает при включении писк?
monk22 писал "... монитор тоже работает горит желтая кнопочка... чтото именно в системнике : подскажите что это может быть жесткий диск? или что? ". А как узнал что чтото именно в системнике попробуй включить монитор отдельно от компьютера есть что нибудь? Надписи типа "кабель не включен"? Может сгорела люминисцетная лампа подсветки?
