Шумит кулер на Radeon x1600
Artem_Tomilov
4 Авг 2011
Основную массу шума издает кулер на видеокарте Radeon x1600. Как можно решить эту проблему?
Снять,почистить,смазать,заменить подшипник,заменить куллер на такой-же!
Для начала,как уже сказали выше, продуй от пыли всю систему охлаждения видухи, если уверен что не перегреется и в корпусе хорошая протяжка воздуха, можно в настройках драйвера управлять кулером, вручную уменьшить обороты (как сделано у меня)
    36.3 KB · Просмотры: 838
Аналогичная карта. Зашумел кулер. Даже не шумит, а воет нехорошо.
В материнке не очень удачно расположен слот видеокарты. Очень близко к сосднему PCI- ному. PCI всего три, и все заняты. Получается, заменить родной кулер на какой-нибудь другой, выносной не удасться. Или вытаскивать плату из соседнего PCI слота.
Что бы придумать ? Есть такие в продаже отдельно ?
Попробуйте slim вентиляторы, они по высоте 12 мм, может не будут мешать.
Видюшка-старушка, паста высоxла уже, почистить и заменить термопасту
От этого вентилятор шуметь перестанет?
А разве обороты на ней не от температуры зависят? Чёт мне кажется на серии x типа датчики скорость регулировали ужо) хотя может мне только так кажется) Поправка, шуметь сильно может же от макс оборотов)
Может. Но тут другой коленкор- вой вентилятора вследствие износа. Так что смена пасты не поможет. Только замена вентилятора. Или, как полумера, смазка.
