Шумит кулер
  • Автор темы Автор темы Keks123
Keks123
30 Ноя 2016
Шумит кулер
Здравствуйте, начал сильно шуметь кулер на процессоре. Открепил его, осмотрел, потрогал все-равно шумит. Гораздо меньше перестает шуметь, когда пальцем прижимаю угол. Помогите починить пожалуйста, и провода и детали рядом поправил. tehno013
Если кулер загудел, то проще его заменить. Ремонт не исправит положение надолго. Самое простое, что сейчас можно сделать - убрать всю пыль и мусор с лопастей, авось дисбаланс пройдет. Но если подшипник скольжения разбился, то увы. Замена. Есть способ чуть исправить положение (опять же не на долго). Снять крыльчатку и на вал одеть шайбочку. крыльчатку наместо. Тем самым вы сдвигаете вал и он начинает работать менее притертым местом. Но подшипник то больше изнашевается, так что гул скоро вернется (как скоро, да может завтра).
Проверьте правильность установки защелок радиатора. Но врятли в этом косяк.
Можно попробовать смазать. Я обычно использую бытовое масло для смазки.
Вариантов то не много !отходит одно из креплений и банально попытаться смазать как советуют в предведущем посте !
недавно менял всех карлсонов..........200р , цена геммороя со смазкой карлсонов 200р , 3 бутылки пива
с подсветкой 400
Никогда не заморачиваюсь с ремонтом вертушек.
Затарахтела вертушка, выбросил и купил новую.
Но на данный момент, в системнике установил все на гидродинамических подшипниках, работают тихо, с 13 года пашут и пока что без проблем.
Спасибо всем, у меня сейчас даже 200 р нет, но есть лишний БП. Как оттуда вентиль достать, чтобы не пораниться? (Потом если что у соседа дрель попрошу, т.к. сломанный не разборный) tehno013
