Шумит усилитель от сетевого транса
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
В названии темы изложил суть проблемы. "отреставрировал" магнитофон "Весна". Усиль поставил свой. Собрал, скрутил. Включил. Шумит. НУ думаю ясно все усиль недалеко от транса. Заекранировал транс. Шумит блин. ( у меня розетка здвоеная, когда что нибудь выключаеш: лампочку переноски например, идет щелчек в колонках)
Если поставить новый диодный мост : тот что на 4 ноги идет уже в корпусе и кондер сверху, шум упадет?
ПЫСЫ: От акамулятора идеальная тишина.
ДЕЛАЙ СТАБИЛИЗАТОР.
В трансформаторах делается экранирующая обмотка: либо слой провода, либо незамкнутый виток из медной фольги между первичной и остальными обмотками, подключается и то, и другое к общей массе схемы.
то что клацает при включении других потребителей,так надо поставить простейший сетевой фильтр из конденсатора и дросселя по первичке.
интересно.....а схемой можно???а то у меня тоже щелчки при включении лампы слышно....
А еще от броСков напряжения можно поставить кондесаторы на ~0,1мк: параллельно первичке, параллельно вторичке, в параллель каждому диоду в диодном мосте и на выходе БП.
влад тут можно ставить керамику???это же питание....
Наверное можно, но только более 400в (для сети) так как амплитуда сети 330, только я не видел такой керамики...
А еще на форуме обсуждалось, что для сетевой части фильтра нужны кодеры на напряженя более 1000в. Смотрел в разных БП в одних на 400в есть в других на 1000в (в фильтрах старых телевизорах, кстати я их и применял, вроде помех не было).
