Шумоизолированный корпус для двух компьютеров
  • Автор темы Автор темы srg
Статус
srg
8 Авг 2010
Уфф успел!!! Итак, при создании корпуса были поставлены две цели:
1. Разместить внутри корпуса два компьютера, а также ADSL-модем, HUB и KVM и, соответственно, убрать с пола огромное количество проводов.
2. Сделать корпус максимально тихим с учетом своих возможностей.
Корпус внутри оклеен поролоном толщиной 7,5 мм. Схема корпуса показана на первом рисунке. Площадь сечений входного и выходного каналов взята такая, чтобы она была не меньше площади корпусных вентиляторов и выходного отверстия блока питания вместе взятых.
Пара слов о результатах: стрекота от жестких дисков не слышно вообще. Один из компьютеров(который с пассивным БП) слышно только ночью, при дневном уровне шума он не различим. Второй все-таки различим и днем, но стал заметно тише. Самыми шумными теперь стали два корпусных вентилятора на задней стенке. Но в целом шума стало заметно меньше.
    68.6 KB · Просмотры: 458
    55.3 KB · Просмотры: 324
    115.7 KB · Просмотры: 277
    80.9 KB · Просмотры: 295
    23.5 KB · Просмотры: 374
Для согласования всех размеров и взаимного расположения элементов корпуса и начинки сначала все было отрисовано в 3D.
Корпус делался из стального листа толщиной 1 мм. Лист, конечно, изрядно поржавевший. Нарезался лист … зубилом (на тот момент ничего более подходящего у меня не было). Нарезанные листы скреплялись алюминиевым уголком. Сначала использовались те запасы уголка, которые были найдены во дворе, а затем был куплен равнобокий уголок 15х3, основная часть листов им и была скреплена.
    46.5 KB · Просмотры: 141
    66.6 KB · Просмотры: 132
    50 KB · Просмотры: 154
    72.6 KB · Просмотры: 105
Далее были собраны и оклеены поролоном отдельные части корпуса. Затем они были установлены на основание. Основание вырезал из спинки от старой кровати – лист ДСП толщиной 17 мм. К основанию прикручены четыре колесика.
    43 KB · Просмотры: 109
    143.4 KB · Просмотры: 143
    115.3 KB · Просмотры: 119
    71.7 KB · Просмотры: 152
Поддоны под материнские платы взяты из обычных корпусов. Для крепления привода и жестких дисков сделана простенькая корзина. Перед корзиной с HDD стоит пылевой фильтр, взятый из кондиционера БК. Модем крепится двумя винтами к одной из стенок, HUB просто лежит на дне корпуса. KVM крепится к задней стенке с помощью кронштейна.
    131.5 KB · Просмотры: 209
    48.9 KB · Просмотры: 137
    73.4 KB · Просмотры: 132
Боковые дверцы крепятся к основанию через дверные петли для мебели. На задней стенке помимо KVM установлены два вентилятора 120 мм. Вентиляторы подключаются через собственные блоки питания, так как должны работать независимо от того, какой из компьютеров включен. Для включения компьютеров спереди поставлены две кнопки. Кнопок перезагрузки нет (не смог вспомнить, когда последний раз ими пользовался и решил не ставить).
    30.6 KB · Просмотры: 76
    114.6 KB · Просмотры: 139
    183.4 KB · Просмотры: 105
    23.8 KB · Просмотры: 131
Несколько фото процесса сборки. Внутренняя компоновка получилась весьма плотной, но тяги корпусных вентиляторов вполне хватает. Течение воздуха четко ощущается рукой как во входном воздуховоде так и в выходном.
    165.5 KB · Просмотры: 211
    158.4 KB · Просмотры: 157
    143.1 KB · Просмотры: 176
    193.4 KB · Просмотры: 177
    131.5 KB · Просмотры: 166
Идея хороша, сделано качественно, но ты конечно извини внешний вид оставляет желать лучшего:D
у меня очень важный вопрос!
судя по корпусу и его размерам. на нем можно будет танцевать девушке в новогоднюю ночь? выдержит ли конструкция?
а вообще если честно внешний вид меня пугает..... смотрю и думаю, вот откроешь ящик пандоры а там лампы!
Да согласен - корпус просто огромный и по поводу внешнего вида тоже не спорю. Долго на него смотрел и думал: "а стоит ли такое выкладывать?". Честно говоря немного расстроился, что не получилось сделать аккуратно. Но я все равно доволен.
не расстраивайся! наоборот! вообще я говорил как комплимент, потому что ты проделал большую работу и старался! а я просто подошел с юмором, извиняюсь если обидел.
не не не я не обиделся!!! Я же сказал что согласен с вами (Weles и nonemore).
От себя скажу, стремление выполнить работу похвально. Не останавливайся, проведи работу над ошибками. Больше работ, больше опыта. Продумывай до того как начнешь резать, пилить. Важна идея. Если невозможно выполнить как намечено, можно что то заменить /изменить/. Но эта замена не должна нарушать выбранный стиль.
Удачных работ.
Taper, спасибо. Работа над ошибками будет. Но не на этом корпусе. Есть несколько идей на будущее. Честно говоря, я всегда мало внимания уделял внешности для меня главное функциональность или полезность, так сказать.
Ладно, думаю создать тему неплохая идея - советы опытных людей не помешают, да и спросить всегда можно.
srg. А не может быть, что этот пылевой фильтр увеличивает уровень шума?
Уровень шума увеличивается при обтекании потоком любого препятствия, так как это турбулизирует поток. Но думаю, что фильтр не должен значительно ухудшать ситуацию. Фильтр из себя представляет ворсистую ткань и при прохождении потока через него образуется большое количество быстрозатухающих мелких завихрений.
И к томуже воздуховоды я сделал именно для снижения уровня шума - благодаря им звук несколько раз отразится от стенок корпуса (и соответственно потеряет часть энергии) прежде чем выйдет наружу.
А чем заняты эти две материнки?
Один компьютер раздает и качает торренты (почти 24/7 так как, к сожалению, свет часто выключают) ну и соответственно является файлопомойкой. Второй основной. Также на обоих стоят клиенты распределенных вычислений.
Здорово:tehnari_ru_203:
Статус
