Шумоизоляция
spirt7777777
2 Мар 2009
Шумоизоляция
как шумоизоляцию для компа сделать, подскажите кто знает?
Так, чтобы тему не создавать... нашёл в поиске эту...
И всё-таки каким именно материалом можно шумоизолировать корпус?
Рассматриваю автомобильные шумоизоляторы, но там их два вида:
Звукопоглащающие
Вибропоглащающие
Что из этого выбрать?? Шум воздушных потоков относится к звукам??
Или делать как в машине(использовать оба материала)? Но тогда очень толстый слой получится... мне б что-то одно...
Гм-м-м...
Никто не знает? Оо
Любой слышимый шум это звук.
Проблема в том, что звукоизоляция, как правило, является еще и теплоизоляцией.
Да, я это понимаю, что будет хуже охлаждаться...
Спасибо.
Впринципе если сделать полное водяное охлаждение то можно загерметизировать корпус и звука совсем не будет, если только вибрация будет передаваться на пол но обычно такого не будет из за ножек. Загерметизировать можно и резиновыми прокладками, с другой стороны зачем обесшумливать комп с водяной системой охлаждения:D Наврятли что нибудь получится, можно попробовать приклеить на боковую стенку звукопоглатители автомобильный правда как мне кажется результат будет мизерным, ещё можно сделать как в аудизаписывающих студиях, там стены обклеены дощечками расположенными в определённом порядке, но опять же будет очень маленький результат, единственный вариант как мне кажется это бесшумные кулеры, они конечно тоже шумят но гораздо слабее из за какой то специальной формы лопастей.
Ах, вот тут ещё есть:
Звукопоглощающие
Звукоизолирующие
Что из этого более подходящее??
Погуглил... вроде звукопоглащающие используют... :tehnari_ru_325:
Мне кажется, надо работать над уменьшением скорости вентиляторов за счет увеличения их диаметра или качества (уже упомянутого выше), инновационных технологий теплоотвода, бесшумной подвеске винта и т.д. и/или вообще устранением всяких движущих частей из путера. За счет огромных и эффективных радиаторов for example. Но только не за счет шумоизоляции! Смотри темы "Бесшумный компьютер", информации море
Плавали, знаем...
Меня интересует именно шумоизоляция с помощью шумоизоляционных материалов...
У меня немного специфическая задача, не буду углубляться в её объяснение, но единственная возможность уменьшения шума-использование шумопоглощающих материалов внутри корпуса...
Так, конечно, я бы на водянку поставил и не парился бы... хотя, вот на моём основном ПК водянку ещё и не поставишь-видеокарта Quadro... незнаю, возможно ли на неё найти водоблок... ну мой ПК меня и сейчас устраивает(вентиль БП + Залман 1300об/мин + вентилятор Quadro)-не так и громко...
А если ещё дальше поразмышлять, то я бы делал отдельный корпус для водянки(радиатор, водоблок, помпа, вентилятор) и шумоизолировал бы его шумопоглощающим материалом... вот так вот...
А я тут выкладывал фотки своей водянки... проект застрял... уже, наверное, навечно(если не найду водоблок для Quadro)... Но это уже другая тема...
Поидее надо звукопоглащающее. Звукоизолирующее как мне кажется как раз и ведёт к гереметизации.
В ближайшее время постараюсь купить листочек битопласт-5
Всё закончу-доложусь... но там ещё всяких действий навалом...
Складываеться впечатление, что у многих у вас компы работают со звуком дизельного двинателя от Камаза. У меня конечно слышно работу вентиляторов, но не на столько что бы ставить шумку. Да и спать как-то приятно под шелест вентиляторов.
Под шелест может быть и приятно, но ты попробуй спать при работающем фене:D У меня конечно немного потише но всё равно напрягает:D А у него так вообще какая то супер-пупер система для рабты с графикой (вроде:D).
Да куда там супер-система... :D
http://www.tehnari.ru/f12/t27974/
А насчёт шума, я же написал: у меня 1 вентилятор на БП, один вентилятор на CPU(Zalman работает на 1300Об/мин), 1 вентилятор на видеокарте Quadro(Вентилятор маленький и не очень быстрый. Это Quadro, а не печка GeForce :D)
Так-то он не особо шумит, но спать мне с ним не комфортно(но я этого делать и не собираюсь)
А шумоизолирую я сейчас шум одного вентилятора, чтобы можно было спать при включённом вентиляторе. Больше ничего не могу сказать-потом покажу, расскажу(если всё получится)
Ну это кому как... мне даже некомфортно, когда Asus EEE включён... заснуть я, конечно, могу, но просто некомфортно...
Согласен. Да и к тому же я не призываю спать под шум вентиляторов компа. Кто хочет, тот спит, а кто не хочет делает шумоизоляцию
Кароче сегодня дособрал свой "долгострой"...
MotherBoard: Asus P5Q SE/R
HDD: 2*SATA seagate 500gb... NS серверная серия...
Монитор: Samsung F2380
CPU: Старый, но очень добрый Core 2 Quad Q6600
RAM: 4*2GB Geil 1066Ghz
И... барабанная дробь... VideoAdapter: PNY Nvidia Quadro FX580
И это не супер-пупер? Нам, простым смертным такое и не снилось(мне по крайней мере:D)
У меня там вентиляторов полно и кейс открытый, всё думаю водянку сделать, но пока микрухи из Москвы не пришлют дело и не сдвинется.
