Шумы радиомикрофона
Multihunter
5 Ноя 2008
Шумы радиомикрофона
Доброго времени суток всем.
Принесли в ремонт радиомикрофон Enbao модель SG-866 с такой проблемой: когда сам микрофон отключается, то приёмник-база выдает шум на звуковом выходе, очень похожий на розовый. Когда микрофон включен, тишина и всё нормально работает.
При осмотре платы обнаружил, что сердечник одной из катушек криво установлен и болтается. Когда отпаял кожух-экран, увидел, что каркас треснул и латунный(?) сердечник просто выпал.
Попробовал восстановить катушку (благо две части только отвалились), подклеил и затянул ниткой. Сердечник стал нормально перемещаться при закручивании. На фото.
Но шум это не устранило, хотя и немного снизило в определенном положении настройки контура.
Теперь непонятно, куда дальше копать, визуально больше ничего нет подозрительного, а эффект от восстановленной катушки минимален, шум не пропал.
Прощу помощи, может кто сталкивался с подобной проблемой.
В сети нашёл такой вариант, что приемник ловит несущую частоту микрофона. А когда микрофон выключается, то он может ловить несущую с другого источника, полицейской рации или ещё чего-нибудь подобного.
    16 KB · Просмотры: 157
    22.4 KB · Просмотры: 128
    14.5 KB · Просмотры: 84
Стоит попробовать закоротить вход приемника, тогда будет понятнее откуда шум, т.е. принимается он извне или же генерируется приемником.
Ага, спасибо за подсказку! Попробовал замкнуть антенну на общий, минус питания. Шум не пропал. Это значит, с отключенным микрофоном возникает какое-то самовозбуждение? Попробую найти схему, может быть прояснится, что делать.
Посмотрел схемы входных цепей УКВ приёмников в сети, сравнил с платой приёмника радиомикрофона. В общем-то похоже, и диапазон почти совпадает 165-210 Мгц.
Свежим взглядом разглядел ещё один момент - явно отсутствует SMD конденсатор и видны следы пайки. Антенна подводится к средней точке двух конденсаторов (вот одного и нет), другие выводы которых подключены к катушке. А вот какая примерно у него была емкость - непонятно, SMD без обозначений((
Хозяин не отрицает то, что уже пробовали чинить радиосистему.
Вот фото, вроде разборчиво получилось))
    25 KB · Просмотры: 264
Это обычное явление, когда приемник шумит без сигнала. Во время работы усиление ограничено за счет АРУ и шумы минимальны, без сигнала усиление максимально, и АРУ ограничено шумами. Особенно сильно шумят сверхрегенгераторы.
Тут ИМХО нужно ставить систему шумоподавления, а в схему приема лесть не стоит. Возможно система шумоподавления есть уже в схеме, но она отключена или не работает.
Видимо как-то так и работала система, с автоматическим шумодавом. Владелец утверждает, что раньше было тихо. Но что случилось, не понятно - доломали или ещё что. Пожалуй, верну в том же виде, никуда лезть не буду дальше, поскольку нет ни схемы, ни идей, а только предположения.
Спасибо всем за участие!
Лечится заменой lm393
