Шумы в HDD, сбои в работе клавиатуры
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Люди помогите, не зная что такое. Во-первых, частенько часы и дата сбиваются, причем на одно время(00.00 и дата 29.08.2005). Во вторых, иногда DVDром вырубаетсявообще, т.е. не открывается, не читает. Компу всего год AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ 1.81 ГГц, 512 МБ ОЗУ
Ну часы сбиваются проверь батарейку на плате. А вот про DVDром проверь подключение.
Или же часы сбиваются прямо во время работы?
Не, часы сбиваются после тоо а кпхтя бы часа 4 оработает, ипотом перезагрузишь илина седующийдень вклюишь, а часы сбиты. А как эту батареюпроверять. Насчет дисковода не знаю, при поключении второго винчестера бывает что он его не видит, т.е. вообще не работает, я не знаю, может питания не хватает?
Бывает комп тормозит и такой скрип от винчестера, а тормозит частенько, иногда бывает только включишь и все...
Ну батарейку.., напряжение даваемое ей в биусе посмотреть можно(но во всех биусах по разному), можно просто поменять(если баг останется, то дело не в ней), если поменять не вариант то попробуй просто зачистить контакты(батарейки). НА счёт питания-напиши на сколько ват у тебя блок.
Так может винту уже скоро пипец(как ни уже).
Проверь его на ошибки программой HD Tune.
Батарейка барахлит...Её стоит поменять.Скрип винчестера то же не совсем хорошо.Питанки может не хватать твоему компу.
я не очень силен в этом, не знаю сколько ват, начал проверять HD Tune так он так заскрипел и тормозить стал что просто ужас.
Когда стал проверять температура с 37 сразу до 40 прыгнула
Ну твоя темпиратура не предел, так, что HD Tune показало. Ошибок нет?
А на счёт ват то на каждом БП должно быть написано. К примеру "total output 300W."
HD Tune показал что ошибок нет, комп 350W
Может быть блок не исправен. Можешь проверить?
Например другой поставить.
Photoshop CS4 и Photoshop CS4 Extended: новая версия 2D-редактора
В рамках пакета приложений Creative Suite 4 была представлена новая версия самого популярного графического редактора в мире - Photoshop CS4. Как и предыдущая версия, Photoshop выходит в двух вариантах: Photoshop CS4 и Photoshop CS4 Extended. Последняя содержит все возможности Photoshop CS4 плюс дополнительные средства для работы с видео и трехмерной графикой.
Среди нововведений Photoshop CS4 можно выделить новый инструмент для быстрого изменения размера и масштаба изображений при помощи мыши, улучшенные режимы для совмещения изображений Auto-align и Auto-blend, улучшенный инструмент для получения эффекта глубины резкости, новый инструмент навигации Rotate View, позволяющий поворачивать холст и смотреть на него под любым углом без каких бы то ни было искажений, улучшенные функции масштабирования и панорамирования, при выполнении которых задействуются возможности современных видеокарт.
В состав Photoshop CS4 входит новая версия программы для организации файлов Adobe Bridge CS4, которая отличается более быстрым запуском и переносом изображений в Photoshop, новыми инструментами навигации и кнопками для выбора рабочей области.
Что касается нововведений Photoshop CS4 Extended, то тут можно отметить возможность рисования непосредственно на поверхности 3D-моделей, совмещение 2D-файлов в 3D-изображения, возможности анимации 3D-объектов и их свойств. Трехмерный движок был полностью переписан и теперь обеспечивает улучшенное быстродействие, возможность редактирования параметров освещения и более реалистичную визуализацию с использованием трассировки.
Программы Adobe Photoshop CS4 и Photoshop CS4 Extended появятся в продаже в октябре. Более подробную информацию можно получить на сайте Adobe.
24.09.2008 [12:07], Сергей и Марина Бондаренко www.3dnews.ru
