Шумы в усилителе на TDA1558Q
vadim080
2 Июн 2011
все привет собрал усилитель на TDA1558Q собирал по схеме новесным монтажом,питается он от трансформатора с магнитофона комета,поставил диодный мост,но вот незадача шумит когда просто включен,включаешь музыку шум пропадает музыка норм играет подскажите ставил кондеры разные ,также,есть кондеры совецкие 2000мкф 50V (много)как мне лучше их подключить чтобы фон пропал или надо ставить дросель.
поставь конденсатор 10000НФ 25в
а сколько он примерно стоит ?
10000НФ можно 25V можно 16вольт ,
стоит гдето 50рублей
А аудио провод экранированный?
подскажите а можно использовать как фильтр вот эти дроселя от материнской платы,как их нужно подключить что фоны и шумы пропали
    53.3 KB · Просмотры: 336
бЛин Опередили)))
а где можно их достать фереритовые дроселя и как их подключать
В комповских БП есть ферритовое кольцо.
