Шумят колонки
Sergeybus
11 Авг 2009
Шумят колонки
Почему-то шумят колонки. Раньше такого не было. Система microlab 5.1.
Что может быть?
Плохой контакт штекера в гнезде, обрыв на линии, да много чего может быть, с чего началось и как проявляется, фон постоянный?
Sergeybus
Ну например может твоих колонок затронула первая мировая ? вот у них и траур ,
Так вот просто невозможно сказать что с ними ,так как причин может быть просто хоть миллион ,может ты что то с ними сделал что они после это го стали плохо работать?
Какие именно Микролабы и как именно шумят?
M-1300. Шумят не как помехи у телевизора, а как-то электрически.
Шумят все 5 колонок одинаково. И в режиме 5.1, и AUX. Контакт хороший-проверял. Подключены все в свои гнёзда. Колонкам полгода, а шуметь начали месяца два назад.
Если отключить все входящие провода и послушать, то шум есть?
Шум наверное не с постоянной частотой и легким потрескиванием?
Хм, это уже интересно, было предположение, что фильтр питания шум даёт, но если при отключении сигнальных проводов шум пропал - тогда модет быть проблема в звуковой карте(проверить соеденение с компом или на наушниках) или с самим кабелем (можна от другого источника звука проверить, например от плеера)
Когда наушники подключаю - начинают шуметь, но если в настройках не делать наушники, а оставит передние динамики 5.1-то на маленькой громкость всё в порядке, а при увеличении появляются помехи как у телевизора. Сейчас посмотрю соединение звуковой карты.
Звуковая не интегрированная? Проверь колонки на другом источнике, если есть возможность!
На счёт интегрированная карта или нет-я не знаю (т.к. в принципе не знаю что это такое). Карта AD1986A @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-2] PCI встроеная. Колонки проверил на плеере (только зелёный выход) всё в порядке. Отключал все три провода поочереде - шум в колонках, провода которых подключены, есть.
Ага, значит шум при подключении кабеля к усилителю, не сталкивался с таким, но можна проверить с другим кабелем. Странно то, что и наушники шумят тоже. Скорее всего с колонками все в порядке, а проблема либо в звуковой карте, или в проводах.
На будущее: "интегрированная" и "встроенная" это полные синонимы.
