Шунтирование затворов ПТ диодами Шоттки
mikhail.jukoff2
26 Сен 2013
Дяденьки, я в преобразователе зашунтировал затворы полевиков Шотками 1N5819 сразу возрос общий ток потребления до порядка двух ампер - это нормально? Как я понимаю у меня сплошные броски по напряжению? Поглядел в одной схеме, там на такие же полевики, при той же мощности преобраза стояли 3 амперные на 40 вольт, у меня 1 амперные на 40 вольт. Разъясните, плиз...
Дяденьки, я в преобразователе зашунтировал затворы полевиков Шотками 1N5819...
А зачем?
В чем смысл такого схемного решения?
Увеличение тока вызвано ухудшением параметров ключа. Разработчики мосфетов бъются за снижение емкости затвора, а Вы её наоборот - увеличиваете. В цепи затвора ничего ставить не нужно!
В некоторых случаях туда ставят токоограничивающий резистор. Его задача - защитить выходные каскады драйвера от ничем не ограниченного тока в случае пробоя затвора полевика.
Спасибо. Прочитал у Шелеста, что они ускоряют рассывание зарядов на затворе тразисторов и защищают выходы микросхемы отдействия отрицательного напряжения.
Значити это лишнее?
