Си, функция
Ильгиза
8 Окт 2011
Си, функция
Здравствуйте!!!Помогите, пожалуйста решить задачу на Си.
необходимо описать функцию , вычисляющую действительный корень биквадратного уравнения и их количество. результат возвратить в массиве.
если не секрет, где вы учитесь?(специальность)
  • Like
Реакции: arch
Инженер-математик. (работаю на паскаль) , а на си увы, недавно начала работать.)))
проблема в том, что не умею работать с функциями.
Ок. т.е. создать программу на паскале вы сможете?
Что же Если дело только в функции то в Си она определяется вот так:
тип "функции" имя(тип1 параметры, тип2 параметры...){
тело функции
return значение которое надо возвратить;(тип должен совпасть с типом функции)
к примеру функция f принимает x типа integer увеличивает на 2 и должна возвратить значение с типом integer:
Код:
int f(int x){
  x = x+2;
  return x;
а дальше в основной программе (т.е. в функции main())
вызываем эту функцию
int main(){
  int x = 1;
  x = f(x);
  return 0;
p.s.Просто хочется чтобы чему-то научились а не просто скопировали код... Особенно инженер))
Спасибо Вам огромное!!!Вчера сидела и вроде собственными силами поняла все, а теперь с Вашей помощью все будет замечательно!!!Спасибо!!!
Задачу то сделали?
Если что обращайтесь)))
