Siemens C75. Не работает джойстик и клавиатура.
polistirol
17 Фев 2010
неработает джойстик и клавиатура.:tehnari_ru_837:
в сервис тогда
Можно разобрать, почистить контактные группы...
насчет клавиатуры. Попробуйте разобрать терлефон, протереть контакты, затем присоединить батарею и клаву к плате, прижать, и попробовать включить. Если в разобранном состоянии будет работать, а в собранном нет - значит, плохой контакт с платой, придется подточить стойки (по опыту своего старого CX75)
протер,подсоединял без корпуса,не помогло,подсветка клавы есть,и работает только кнопка включения
то есть клава вообще не реагирует на нажатия, даже на сильные? после чего началось?
У меня тоже был СХ 75 на нём не работали нижние три кнопочки , к томуже он сильно глючил и выключался . Пришлось продать . А так сименсы уже прошлый век
вопрос нижних кнопок на CX75 решил так: подточил стойку, в которую вкручивался шуруп, рядом с соединением платы и клавы. В результате, они стали лучше соединяться, и кнопки работали год безо всяких проблем
Клавиатура подсвечиваетса,работает только кнопка на включение,сильное нажатие не помогает.я склоняюсь к процессору,все идет к нему!я прав?нужно катать его!?в остально телефон запускаетса нормально.
все ведет к прошивке, а потом уже ко всему остальному... :)
возможно дорожки где то побились-/загрязнились/окислились/отпаялись
а что на счет процессора, так после этого обычно сименс долго непроживет...
особенно эта модель...
