Сигнал going to sleep с видеокарты WinFasst A400
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Купил себе видео карточку WinFast A400 (http://www.nix.ru/autocatalog/leadtek/Leadtek_A400_TDH_DVI_GeForce_6800_28010.html), раньше стояла Ge force MX440 и с после установки, монитор через некотрое время (от 3 до 80 минут) теряет сигнал.. на мониторе(Syncmaster 970p) высвечивается analog потом digital..так несколько раз а потом going to sleep...
Скоее всего поблемы с видеокартой...
P.S. Помимо видекарты я еще заменил матеинскую и процессор.., но когда поставил старую видеокату... глюков не наблюдал..
Подскажите пожалуйста, у кого какие сообажения...
Может видео карту можно провеить на что-то...
монитор соединял и по проводу VGA... по DVI ... но он тоже продолжает искать сигнал... (по DVI вообще ничего не показывает.. всегда спит..)
Я вот думаю (а я обычный пользователь, могу ошибаться) тут наверное две вероятные пичины: сломалась или глючит видеоката либо блок питания не тянет... У меня P4 на 3.2 Ghz два винчестера (250 и 30) и двд-ром.. помимо этого почти все забито PCI... тв тюнер звуовая.. и т.д.
а блок на 330W
... просто проверь ее у товарища., если такая же беда будет - неси на обмен... (бывает :()
Виснет компьютер!!!
После просмотра DVD-фильма (пробывал разные проигрыватели) зависает комп и не реагирует ВООБЩЕ ни на что,кроме кнопки перезагрузки.Если кто в курсе,в чём может быть дело-отзовитесь,пжл!!!
Проверьте Ваш ПК на вирусы - NOD32 в помощь...
И на вирусы проверял,и кодеки с драйверами переустпнавливал-и всё без толку(((
И не могу вспомнить после чего (когда именно) всё это началось.
Востановление системы / Загрузка удачной конфигурации / Снос ОС - переустановка... Рассматривайте.
М-дя...Не очень хотелось прибегать к таким координальным мерам!
1-я и 2-я вполне простые операции.
Виснет компьютер, при запуске фильмов и видеоклипов (синий экран, ни на что нереагирует приходится перезагружать компьютер), когда включается пишет : ATKKBService. exe-Ошибка приложения (Инструкция по адресу "0x77e76ea1" обратилась к памяти по адресу "0x00000001". Память не может быть " read". ). Три раза переустанавливали виндоуз, месец програма работает потом тоже самое. На антивирус проверяли вирусов нет (NOD 32, сканером Доктор веб). Помогите, уже не знаю что делать ?
Удали файл ATKKBService.exe и почисти реестр. Кажись у тебя клава со всякими наворотами.
