Сигнальная флешка
  • Автор темы Автор темы Ostap_Z
Ostap_Z
20 Июл 2011
Сигнальная флешка
Доброго времени суток!
Думаю уже достаточно длительное время над следующей задачей:
Условие: есть женщина 43 года — Маша-растеряша. С техникой плохо дружит.
Цель: собрать систему обратной звуковой связи для флешки. Для того, чтобы при потере в пределах дома (2 этажа, общ. площадью 190кв.м.) можно было, грубо говоря, нажать кнопочку и она запищит. Автономное питание — думал использовать батарейку-таблетку. Флешка будет разобрана и встроена в новый корпус. Размеры — хотелось бы уместить не более чем в 1,5 спичечных коробка.
Гуглить пробовал — ничего толкового.
Сам не мастер, но очень толковый=)
Какие есть идеи, советы? Буду очень благодарен.
P.S. К какой ветке отнести не знал — перенесите, если что.
Есть брелки такие на ключи.
Я себе за 6 евро покупал.
Один основной висит всегда на одном месте.
На нём 4 кнопочки разного цвета.и в комплекте четыре брелка разного цвета.
Так вот при нажатие синей кнопки пищит синий брелок.
Пищит как китайский будильник громко и нудно.
Размером примерно как флешка.
Мне очень нужен такой девайс, можете выложить схему с коминтариями? Зарания очень благодарен
Есть еще такие брелки (или брелоки, не знаю как правильно), которые пищат на свист. Потеряли, допустим, посвистели - а он отзывается.
Мне вобшето нужен передатчик который бы на ростоянии 200 метров засвечивал лампочку
А при чем тут брелок-незабудка? Вам однокомандное радиоуправление нужно, чтобы лампочку на расстоянии зажигать.
я почему то сразу подумал что вместо пищалки поставить транзистор и дополнительное питания для лампочки.
А ссылку на однокомандное управления вы можете дать?
А вы попробуйте, сначала, сами поискать, оцените схемы с точки зрения, осилите их или нет, а мы поможем вам в них разобраться...
Можно, но брелок многоканальный, схема его заведомо сложнее нужной для включения-выключение единственной лампочки.
Рекомендую посмотреть цикл статей Мохова в журнале "Радио" за 1995-1997 г.г. Вот простые схемы передатчика и приемника однокомандного радиоуправления из двух первых статей:
    149.6 KB · Просмотры: 736
    132.6 KB · Просмотры: 779
Есть, правда, одна неувязочка с этими схемами, небольшая мощность передатчика, устойчивой связи на расстоянии 200 метров не будет. Передатчик мощнее нужен, например, как по схеме ниже. Кроме того, рекомендую найти книгу Днищенко "500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями", полистать, возможно подберете в ней что-то подходящее.
    145.8 KB · Просмотры: 808
Пойду на днях в библеотеку поспрашиваю, хотя очень сомниваюсь что там есть чтот такое, спасибо за подсказку
