Сигнализация
Suslickz
7 Май 2010
Сигнализация
Здравствуйте,посоветуйте,пожалуйста,схему прерывателя тока на мигающем светодиоде. Для сигнализации в машину,на 12в. Находил такие схемы,но у них у всех одна проблема:минус сирены или светодиода,для которых делается прерыватель подключается во всех схемах на транзистор,а в автомобиле этого не сделаешь. По разному переделывал сам-не работает. Т.к там сам корпус сирены подключен к массе. Нужно чтобы минус сирены или лампочки подключался напрямую на массу. Но таких нет нигде:( Может,кто чего посоветует??
Видел огромное количество сирен, и для сигнализаций, и для СГУ. Не припомню ни одной, у которой изначально корпус был подключен к массе (тем более, что корпус у подавляющего их большинства пластмассовый). "Минус", как и "плюс " (и остальные провода, имеющиеся в некоторых устройствах) выведен проводом, хочешь - прикручивай его на массу, не хочешь - не надо :)
Я хочу сделать сигнализацию на штатных динамиках,которые для гудка стоят,и корпус у ник к массе подключен. Просто подавать на них напряжение импульсами с частотой 2гц примерно,вот и сигнализация вся:)
Можно сделать на реле.
Можно поставить p-n-p транзистор и сигнал, включенный в коллекторную цепь, будет на минусе питания... - видела в журналах построение сигнала именно так. Вспомнила, например статья Лыжина "Автосигнализация на одной логической микросхеме" из Радиоконструктора №5, 2004г.
Сирену сделал,но теперь проблема с включением-выключением. Заказал радиопульт с приемником,но как можно включать-отключать сигнализацию подачей сигналов?? Есть ли реле такое,при подаче сигнала на один контакт-открывается,на другой-закрывается??
Есть и такие реле, называются поляризованными.
Но можно и на обычном реле сделать, сигналы подавать на RS-триггер, а к его выходу через транзисторный ключ подключить обычное реле.
Спасибо:) Лучше использую поляризованные реле,вроде есть такие как раз. Еще есть реле-switcher,они же так же работают??
Напряжение питания приемника радиопульта 5в,можно ли для поключения к автомобильным 12-14в использовать стабилизатор КРЕН на 5в??
Кренка будет изводить в тепло в полтора раза больше мощности, чем отдавать нагрузке (Вашему приёмнику). IMHO, не самый экономный вариант.
Если потребляемый ток не превышает 700 мА, можно воспользоваться автомобильным зарядником для мобильного телефона - там более экономичный стабилизатор (на MC34063) и выход пять с копейками вольт (можно отрегулировать точно, поменяв одно-два сопротивления).
Спасибо:) А сможет же реле на 12в открыться от 5в с приемника пульта?
Скорее всего - нет. Понадобится транзисторный ключ.
А если подключить от делителя напряжения 680 и 470 ом? Я сделал,мультиметром измерил-4,9в.
Что подключить? Ваш "приёмник радиопульта"? КЛД резисторного делетеля ещё хуже, чем КРЕН'ки.
Да,имено приемнинк.
