Сигналы БИОСа о неисправности видеокарты
Але_ксей
3 Дек 2006
При запуске компьютер пищит о неисправности видеокарты.Видеокарта с дополнительным питанием.Может это быть связано с недостаточной мощностью блока питания?При нажатии reset раздаётся 1 короткий сигнал и всё работает хорошо,без ошибок.Подскажите пожалуйста,что можно сделать.
Возможно и БП... Проверьте видяху на другом компе.
контакты на видюхе ластиком протри, и БП мощнее поставь....
питание наврятле. если что с доп питанием то мамке не будет говорить о том что нет видеокарты. Либо на мамке разъем разболтанный, контакта нет, либо видюха мозг парит. мамка или видяха случаем не асус?
почему же нет? если контакты подкисли( что случается постоянно , при таких токах), а БП слабоват, то какраз такой эффект и возникнет...
да нет если проблема с видео, комп запустится без пробле, может вылетать при запуске игр, да и обычно сообщение выскакивает что не подключено доп. питание.
Видео-карта
Как узнать какая видео карта на компе? Все их так описывают. А то у меня игрухи тормозят , приложения не грузятся выдает эрор видеокарт .Проверял комп нашел только MSI Live Update 3 это че она и есть? У кореша видел стоит nVIDIA , у него ни х-на не виснет и все грузится и работает " ОБИДНО ПОНИМАШ" Может кто что посоветует?
Правую кнопку мыши на рабочем столе жмешь... свойства экрана - параметры - дополнительно - адаптер
Everest - покажет Вам всё имеющееся у Вас оборудование на ПК.
В принципе, видеокарта может быть интегрированной в материнку. Тогда игрухи лучше вообще не трогать, ИМХО.
А если менять кару, допустим воткнуть ATI То мать соответственно тоже надо менять? Как бы карта ставиться соответственно матери ? Но более-мение приличная мать оценивается более 10 тонн ! Плюс карта 2 тонны , Плюс установка, да еще по мелочам 15 косых пол стоимости компа ! "Нехило" Может есть у кого еще анологичная ситуация ,или кто что нибудь подскажет?
Добавлено 05.14.2008 16:05:27:
Ммммм INTEL(R) GMA 3000 Это как нормальная карта или полный отстой ? Стоит менять или нет?
Добавлено 05.14.2008 16:05:45:
Вообще то я слышал что Intel офские катры вообще отстой . Это так или нет ?
У Вас интегрированный видеочип - не полноценная видеокарта.
Что Вы имеете ввиду под "тонны"? Если тысячи, то нормальная МВ стоит - 3/4к рублей.
Видеокарту нужно подбирать под слот, т.е. PCI-E или AGP. Установить думаю каждый в сосотоянии.
Интегрированные видеочипы не могут корректно обрабатывть 3D графику, основное назначение - отображение графики двухмерной, так что для игрушек видяху нормальную брать нужно.
Плюс карта 2 тонны
Имеется ввиду видеокарта? Если да, то приличная видяха стоит не менее 8000 рублей.
ННН да а может вы мне посоветуете что нибудь конкретное , в разумных ценах ! Конечно я понимаю это не сервис Мойкомп , и не магазин компьютерных товаров ,но может кто откликнется знающий ? Мои данные компа: Windows XP,servise pack 2, система: Intel(R) Celeron(R) D CPU
420 @ 1,60GHz
1,60 ГГц 504МБ ОЗУ
Расширение физических
Вообще конечно конфигурацию более полную нужно.
Если бюджет на покупку видеокарты ограничен, то можно посмотреть чего-нибудь из 6 серии GeForce.
Что нужно для информации ?
Какой блок питания стоит, материнка.
ИМХО: если нужен ПК, который будет нормально пахать во всех современных игрушках, то с Вашей конфигурацией мало что можно сделать. Компьютер ведь давно брали? Да и проц слаб, тем более, что Celeron.
Лучше полностью системный блок поменять.
Посмотрите на серию GF 7600GS, т.к. Ваш процессор очень слаб для нормльной карты...
Ваша МВ и питальник.
Если собиретесь выбирать, то лучше создайте отдельную тему в нужнос разделе, т.к. тут вообщето программы обсуждаются.
Слот у Вас AGP скорее и вероятнее всего... а вот какую видео карту поставить?... Процессор слабоват...(и стоит сейчас 830 руб)...
Можно попробовать такие видюхи:
512Mb AGP ATI Radeon HD2600pro = около 1900 руб.
256Mb AGP GeForce 7600GS = около 2000 руб
512Mb AGP ATI Radeon X1650 pro = около 1400 руб
