Сильно греется процессор, не знаю как решить вопрос
tim47501
29 Ноя 2011
У меня возникла проблема у которой я не могу найти решение. Суть ее такова – мать асус p7p55d evo проц i7-780 кулер thermal take Spin Q VT стояло это все в корпусе не помню название средних размеров, недавно приобрел корпус X clio A380. До пересадки внутренностей в новый корпус все работало стабильно больше года а когда пересадил тут и началось, Мать на разъединяя с кулером пересадил в нов корпус и затем все остальное, убедившись что все держится и не болтается. Начал закрывать боковую крышку и тут проблема, большой, кулер упирается в большой боковой вентилятор, Пришлось немножко поругаться и поколдовать – у кулера медные трубки выступали примерно на 9мм я их укоротил примерно на 4мм кусачками и они стали короче при этом герметичны потом пришлось в некоторых местах попортить пласмасу вентилятора чтоб не двигал кулер - ура результат достигнут. Включаю комп и вот тебе выкидывает в БИОС где показывает, температура процессора 99 градусов ничего с этим не поделав загрузил винду , Эверест показал идентичную температуру 99 градусов и тут я заплясал. Сразу скажу что БИОС прошил полгода назад и все работало стабильно. Я принимал меры 1. снял крышку, а вдруг боковой вентилятор не дает обдувать кулеру проц, не помогло 2. поменял термопасту не помогло 3. сбросил настройки оперативки с 2000 на 1333 МГц помогло температура упала 67 С но под нагрузкой понималась до 89 при этом почему-то Эверест показывал что проц гонится, но разгона ни какого не было.3. послушав умных людей почитав в инете я сбросил БИОС – достал батарейку и закоротил старым методом и о боже :tehnari_ru_211: Эверест и cupid показывают что чистота проца 640 МГц напряжение 1,6 в и температура 99 а мать 72 я поспешно выключил и помрачнел :tehnari_ru_744:. В инете я ни чего подобного не нашел. Сбросив снова настройки в состоянии покоя цп-60С а в нагрузке 97С. Кто что сможет подсказать.
Всем привет такая проблема !!! проц АМД 5600 Ядро виндсор всеми тестами проверял неоднократно по отдельности ядра нормалёк"как и должно бить но общяя температура в простое 70 под нагруской 100 комп работает не вырубается не виснет !!! чё за херьня кулер боксовый " менял пасту пофиг датчик врёт так почему один а не все как можно решить проблему
у мну правда на ядре Brishbane Эверест показывает 93 градусов в простое. До этого была мать от MSI температура была дет под 50, как поменял и все, хоть что делай температура не падает. я думаю это косяк мамки.
tim47501
Вот ты молодец=)
Если честно,я никогда не читал и невстречал с такими мастерами, правящие свои системы охлаждения, но могу сказать одно, что у ноутбуков (от падения и прочее) при деформации теплотрубки эффективность системы охлаждения сразу падает до состояния замены всей системы охлаждения.
Меняй кулер.
Да кстати ты штекер кулера точно в CPU_FAN поставил?
откуда уверенность, что вы сохранили герметичность трубок?
у вас просто-напросто нет отвода тепла от проца.
тестоните системку с любым другимм кулером и все станет на свои места! ;)
это как? как на фото ниже? если да, то поздравляю! ПОПАНДОС ПРИМЕРНО НА 50 ЕНОТОВ! ТАК ДЕРЖАТЬ! :tired:
    51.9 KB · Просмотры: 288
гыы =) ты обрубил теплотрубки, а они ну очень деликатны, этому радиатору ж*па уже, беги в магаз покупай новый.
Давайте без флуда, автору уже объяснили его ошибку. Модератор.
