Сильно тормозит система при загрузке файлов
Статус
Timofey Timofeev
21 Мар 2016
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: при скачке большого объёма файлов система начинает адово тормозить. Такое происходит и при скачивании, например, игр в стиме - пытался скачать большую игрушку - ровно каждые 45% начинало очень сильно тормозить, и при скачивании фалов в utorrent. Лаги начинаются не сразу, а от скачанных гигов 10 и более.
Стоит лицензионный ESET NOD.
Лог uVS:
Удалите McAfee Security Scan Plus.
Смотрите настройки Eset Nod32, видимо, при проверке скачанного тормозит. Плохого не видно.
McAfee удалил через панель управления, этого достаточно?
Раньше пробовал на время отключать EsetNOD и ставить загрузку - всё равно тормозило.
Не нужно выполнять скрипт очистки от всякого хлама, как это советуют в похожих темах?
Хуже не будет, но особо лучше - думаю, тоже.
В момент начала тормозов посмотрите в диспетчере задач - сколько свободной памяти?
Вчера загружал 60Гб. Сначала память была загружена на 35%. Постепенно этот показатель повышался, когда дорос до 83% я поставил на паузу и отошёл по делам. Когда запустил снова, думал, что сейчас дойдёт до 100% и начнёт тормозить. Но загруженность ЦП так и осталась на уровне 83%, скачка была успешно завершена, но загруженность так и оставалась на уровне 83, запустил игрушку - лагало. В принципе так всегда и бывает, даже если что то скачаю и комп не повиснет, то сложные операции оптом выполнять уже не сможет, нужно перезагружать. После перезагрузки стал показывать 20%.
Смотрел в интернете, что такое "система и сжатая память", там все жаловались, что этот процесс жрёт много памяти, показывали, как на свой страх и риск его отключать, но многие не имели понятия зачем он.
20 - 35% загрузки ЦП при простое - это нормально?
    180 KB · Просмотры: 283
    141.3 KB · Просмотры: 133
    93.7 KB · Просмотры: 212
    132 KB · Просмотры: 117
    42 KB · Просмотры: 133
    129.7 KB · Просмотры: 96
    124.6 KB · Просмотры: 147
Кроме того, что много памяти занято, ещё и загрузка диска под 100%, и сеть загружена. Как-то ограничивайте аппетиты клиента стима, или скачивание игр переносите на время, когда компьютер не используете. По теме этого раздела могу посоветовать лишь обновить всё. что можно, возможно, проблема рассосётся.
Забыл извиниться за то, что фото с телефона, а не скрины.
В каком смысле ограничивать аппетиты стима? Держать его отключённым по большей части? Если что то скачиваю, то обычно параллельно пользуюсь только браузером либо не пользуюсь вообще.
"обновить всё. что можно" - винда сама обновляется, как обновить остальное? Есть ли какой нибудь безопасный способ?
Ещё вопрос, как тут благодарить? Кнопку какую то жать? в любом случае спасибо)))
По стиму не подскажу, игр на компьютере не было сроду сложнее косынки ;) На профильных форумах поспрашивайте. "Всё что можно" - драйвера попробуйте обновить, на сетевую карту в первую очередь. Кстати, в порядке правдоподобного бреда - Killer network, как я понимаю, драйвера и софт для оптимизации именно сетевых игр, может, до такой степени заодно "оптимизируют" скачивание игры со стима, что продыхнуть тяжело.
Кнопка в виде весов под данными пользователя.
Обновлялся через msi update 6. Можно ещё обновить Bios, но не знаю, стоит ли это делать и безопасно ли это?
Главное - не перепутать модель материнской платы, могут отличаться ревизии. Сейчас прошивальщики прямо в биосе, как правило, не дают неправильный биос прошить.
Ну и чтоб электричество не пропало во время обновления.
Статус
